Raccordement électrique chauffe-eau
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
13/01/2011 à 12h43
13/01/2011 à 12h43
Mon chauffe-eau ayant lâché, j'ai été obligé de le faire remplacer en urgence par mon plombier.
Ayant récemment faire construire un garage fermé sur l'un des pignons de ma maison, j'en ai profité pour faire déplacer le chauffe-eau. Je me retrouve avec un chauffe eau installé dans le nouveau garage et une prise de chauffe-eau dans une pièce différente.
Las de courir après les artisans pour obtenir ne serait-ce qu'un devis (cela fait quasiment 2 mois que ça dure), j'ai décidé de réaliser le raccordement électrique moi-même. Cela me parait accessible, le tableau étant déjà câblé (avec contacteur jour-nuit) pour l'ancien chauffe-eau.
Il me suffirait donc d'utiliser disjoncteur et contacteur existant.
Je compte donc tirer un câble (section 2.5mm2) depuis le tableau électrique vers le nouveau chauffe-eau en passant par les combles.
Plusieurs questions se posent au moment d'envisager ces simples travaux.
1/ Je lis un peu partout (notamment sur le site legrand) qu'il est conseillé d'utiliser pour le circuit du chauffe-eau un disjoncteur 20 A. Sur mon installation existante, le disjoncteur associé à l'ancien chauffe-eau est 16 A. Je n'ai jamais eu de soucis avec l'ancien chauffe-eau. Dois je profiter de mes travaux pour remplacer le disjoncteur 16 A par un 20 A ?
2/ Le nouveau garage est donc couvert, fermé mais pas du tout isolé. Le câble électrique venant des combles descendra le long de l'ancien pignon (mur en brique crépis) avant de rejoindre la sortie de prise pour le chauffe-eau. A ce sujet : dois-je à votre avis utiliser des tubes IRL ou un simple moulure ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Sam
13/01/2011 à 13h25
13/01/2011 à 13h25
Tu peux garder ton disjoncteur 16A sans problème
Pour le gainage de ton cable RO2V les 2 solutions sont possibles mais le tube me semble le plus approprié en exterieur
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
13/01/2011 à 13h45
13/01/2011 à 13h45
Merci pour cette réponse rapide !
Le câble ne sera pas en extérieur véritablement (garage fermé + toits mais non isolé : l'air passe sous l'avant toit pas encore fermé par des lambris...).
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
19/01/2011 à 17h22
19/01/2011 à 17h22
Et voilà, raccordement effectué.
Mes premiers travaux d'élec, ça se fête ! Grand sourire
Solution retenue :
Cable section 2.5 mm2 tiré depuis le tableau par les combles.
Trou dans le mur communiquant avec le garage et descente du cable dans des tubes IRL pour faire joli.
Pas de "sortie de prise" étanche, donc j'ai remplacé la sortie de prise par une petite boite de dérivation étanche.
Cela vous parait-il ok ?
Pas d'erreur dans les choix effectués ?
(section cable, cable dans IRL, boite de dérivation comme sortie de prise...)
Voici le résultat en image :
Cable avant raccordement sur le disjoncteur déjà cablé.
Côté chauffe-eau, prêt à raccorder.
19/01/2011 à 18h19
19/01/2011 à 18h19
Ben écoutes on est fier de toi.. t'as bien bossé Top !
Tu vas bientot avoir une nouvelle qualification. Tu es apprenti tu vas passé un de ces quatres "Ouvrier". Rigole
En tout cas merci de ton retour Top !
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
19/01/2011 à 22h54
19/01/2011 à 22h54
Merci à toi.
Mais bon, là je restai dans du facile (tableau déjà cablé, circuit simple).
Etape suivante, réalisé les circuits prises et lumières du garage + terrasse.
Je risque d'avoir pas mal de questions !
Pour ça je vais ouvrir un autre post certainement.
Celui-là en tout cas est clos...
20/01/2011 à 05h45
20/01/2011 à 05h45
OK
Ici Cognacq-Jay à vous les studios ..euh les modos ! Clin d\'oeil
20/01/2011 à 07h15
20/01/2011 à 07h15
Jiellesse II a écrit :
OK
Veuillez répéter svp!! Ya de la friture!!!!!
Chers auditeurs veuillez nous excuser pour la mauvaise qualité du son dû aux intempéries sur la région Parisienne
Ps beau boulot de sam2304 félicitations et merci du retour!!
Visiteurs non identifiés : 47
