Raccordement électrique store banne
Par tidou33
avatar - tidou33
Message(s) : 7
29/04/2017 à 15h55
29/04/2017 à 15h55
Bonjour à tous, j'ai fait l’acquisition d'un store banne intégral motorisé et j'aurais besoin de vos conseils avisés pour l'alimentation de ce dernier. J'ai déjà pu trouver de précieux conseils sur ce forum et ai bien compris que l'idéal serait de tirer une ligne directe jusqu'au disjoncteur. Mais cette option serait trop compliquée dans mon cas car ce dernier est situé à 10 mètres du lieu de la pose. Je pensais donc me rabattre sur une prise murale intérieure (acceptable car installation électrique de moins de 2 ans) mais cela impliquerait néanmoins la pose d'une moulure électrique assez disgracieuse et longue... Je me demandais donc s'il était possible de me repiquer sur l'alimentation d'un volet roulant Somfy situé juste à côté ? Ça serait l'idéal pour moi mais j'ai des doutes sur le sérieux de cette option. Est-ce acceptable ou aussi déconseillé que de se repiquer sur un point lumineux ? Ca tourne pas rond là-dedans Par avance merci pour vos remarques. Top !
Message(s) : 19542
29/04/2017 à 18h34
29/04/2017 à 18h34
aucun problème pour se repiquer sur l'alimentation d'un volet roulant et au passage, dans ton cas, aucun non plus sur l'alimentation à un inter de point lumineux, à condition que le neutre y soit présent
Par tidou33
avatar - tidou33
Message(s) : 7
29/04/2017 à 20h27
29/04/2017 à 20h27
Bonsoir, merci beaucoup pour votre réponse ! C'est nickel alors, cette solution sera beaucoup plus simple et plus esthétique. Bonne continuation !
Visiteurs non identifiés : 25
