Raccordement prise RJ45
Par Nersul
avatar - Nersul
16/07/2009 à 20h52
16/07/2009 à 20h52
Bonjour à tous faisant des rénovations dans mon appartement, j'ai décidé d'installer un petit réseau internet dans le but de relier ma Freebox v5 à une prise murale rj 45 d'où je connecterai mon ordinateur. J'ai donc acheté une prise murale rj 45 Legrand (référence 07 037 je crois) comme celle-la: J'ai également acheté un câble RJ45 de 20 mètres, UTP droit de catégorie 5(la freebox étant assez éloignée de la prise murale). J'ai coupé une extrémité du cable pour la relier directement à la prise, simplement le problème c'est que je ne sais pas où va chaque fil. Il y a 8 fils dans le cable RJ45, les couleurs sont: Bleu foncé Bleu clair Marron foncé Marron clair Orange Blanc Vert foncé Vert clair Voici les photos de l'arrière de la prise murale RJ 45: https://forums.futura-sciences.com/attachments/bricolage-decoration/80643d1245156614-prise-mural-rj45-p160609_14.46.jpg https://forums.futura-sciences.com/attachments/bricolage-decoration/80644d1245156614-prise-mural-rj45-p160609_14.47.jpg Description du code couleur: Bleu Bleu-Blanc Orange-Blanc Orange | A Bleu Bleu-Blanc Vert-Blanc Vert | B 4 5 3 6 A | Marron Marron-Blanc Vert-Blanc Vert B | Marron Marron-Blanc Orange-Blanc Orange 8 7 1 2 Je n'ai aucune idée sur les liaisons à réaliser. J'espère que je pourrais trouver de l'aide. Merci
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
16/07/2009 à 23h26
16/07/2009 à 23h26
Bonjour:
-j'ai fait un réseau chez moi mais je n'ai pas les mêmes couleur que toi,l'important c'est que tu attribue les mêmes à tout les points,le croisement se fera si besoin avec le câble qui ira de ta prise à ton appareil.
-je vais te donner le branchement que j'ai fait:1>vert/blanc,2>vert,3>orange/blanc,4>bleu,5>bleu/blanc,6>orange,7>marron/blanc,8>marron.
-le n°4 et 5 sont pour le téléphone.
-à plus.
17/07/2009 à 07h00
17/07/2009 à 07h00
code des couleurs
deux types de câblage le A et le B, en général le B
----A-----------------------B
1 vert clair ----------1 blanc
2 vert foncé--------- 2 orange
3 blanc------------- 3 vert clair
4 bleu foncé-------- 4 bleu foncé
5 bleu clair --------- 5 bleu clair
6 orange----------- 6 vert foncé
7 marron clair------- 7 marron clair
8 marron foncé------ 8 marron foncé
ATTENTION de ne pas mettre les couleurs " a la louche", je crois que vous utilisez une fiche moulé d'un côté donc il faut respecter le câblage soit A ou le B ce qui doit être indiqué sur le câble, ces câblage A et B sont des câblage dit droit qui n'ont rien a voir avec le "croisé"
Un bon dessin en dit plus, je viens de trouver ce lien!!!
http://www-gtr.iutv.univ-paris13.fr/Cours/Mat/ARS3/DocsTP2/cablage_rj45_LC.pdf
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
17/07/2009 à 19h10
17/07/2009 à 19h10
Bonjour:
-l'important comme je t'ai dit c'est de mettre à tout tes points le même codage,que ce soit le A ou le B.Certain appareils se branchent en croisé et dans ce cas tu achète un câble croisé mais surtout ne le fait pas dans ton réseau ça va être la pagaille.
Visiteurs non identifiés : 19
