Raccordement Électrique moteur VMC double flux - page 2
Par lagab
avatar - lagab
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/05/2020 à 20h23
04/05/2020 à 20h23
Nous venons d’acheter une maison équipée d’une VMC double flux. Aujourd’hui je suis monté pour la nettoyer et changer les filtres. Celle-ci est équipée de deux moteurs l’un à coté de l’autre mais un seul est alimenté électriquement. Est-ce normal ?
L’extraction fonctionne bien mais j’ai l’impression que l’insufflation ne fonctionne pas. Je pense que c’est lié à ce problème, pouvez-vous me le confirmer ?
Je pense qu’il va falloir que j’alimente ce deuxième moteur (sinon à quoi servirait-il) d’où ma deuxième question, est-ce possible de relier ce second moteur au premier (sans tirer une deuxième ligne de puissance) ? Le premier moteur est alimenté avec cinq fils raccordés directement au tableau (avec domino).
Merci d’avance pour votre retour
Bien à vous
Julien
Par lagab
avatar - lagab
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
12/05/2020 à 09h49
12/05/2020 à 09h49
Je suis remonté dans les combles pour vérifier.
Le câble noir avec les 4 fils (Voir photo) : VJ / marron / noir / violet arrive de l’interrupteur ou d’une boîte de dérivation que je ne trouve pas (peut être installée dans le faux plafond ?).
Ce câble rentre directement dans le 1er bloc moteur (extraction) et ai relié au domino (photo).
Il n’y a pas de bornier qui alimenterait les 2 moteurs.
A l’ouverture du bloc moteur insufflation il y a la même installation : un domino (qui lui n’est pas alimenté) avec 5 fils qui partent en direct vers le moteur et vers un condensateur (je crois que ça s’appelle comme ça) : Un composant électronique cylindrique blanc dont les fils repartent vers le moteur.
Est ce que depuis le domino extraction je peux faire repartir 4 fils pour alimenter le domino insufflation avec un câblage identique ?
D’ailleurs pourquoi sur la photo jointe le câble marron est relié aux 2 fils noirs et le câble noir au fil marron ? Est-ce normal ?
Désolé pour toutes ces questions. J’ai quelques notions électriques mais là il y a des choses qui m’échappent ?
Merci pour votre aide.
Bonne journée
Julien
8C5F72D6-890A-499A-90FE-A36D36C96674.jpeg 86E38915-A21D-4828-94B6-EBA8AF3DC52B.jpeg
Visiteurs non identifiés : 41
