Raccorder cables exterieur sur cables interieur
Par Komintern
avatar - Komintern
Message(s) : 56
15/04/2020 à 19h41
15/04/2020 à 19h41
Suite à rénovation d'une maison j'aurai une question sur l'électricité.
Un câble est branché sur un compteur électrique dans le garage. Celui ci alimente les lumières du garage, terrasse et prises électriques du garage et dépendances. Ce câble passe sous terre et arrive dans la maison par 3 fils (phase neutre et terre) sans rien brancher ensuite.
Comment raccorder ce câble ? Est-il possible de le fixer sur une prise femelle où l electrixite de la maison est présente ?
Sur cette prise est branche un micro onde, puis-je raccorder les fils extérieurs dessus ?
Merci à vous !
Cordialement.
Par Komintern
avatar - Komintern
Message(s) : 56
15/04/2020 à 19h55
15/04/2020 à 19h55
Ou alors acheter une fiche mâle, la brancher sur les 3 fils qui arrivent de l'extérieur. Et brancher cette fiche sur la prise, pour éviter de faire passer derrière le placo et devoir faire une saignée...
Est ce possible ? Je n'y connais pas grand chose en électricité.
Merci.
Cordialement.
Message(s) : 9949
16/04/2020 à 08h39
16/04/2020 à 08h39
Pour faire les choses proprement, l'idéal serait de ramener ce câble au tableau de répartition principal et de le raccorder en aval d'un disjoncteur (en aval ou non d'un différentiel 30mA, suivant la présence d'un différentiel dans le tableau garage)
Les solutions que vous proposez, sont des bidouilles, mais qui fonctionneront électriquement néanmoins.
Par Komintern
avatar - Komintern
Message(s) : 56
16/04/2020 à 08h44
16/04/2020 à 08h44
Bonjour et merci pour votre réponse.
Pour le moment impossible de le raccorder directement au tableau principal mais effectivement c'est une bonne idée. Nous devons refaire la cour je ferai alors passer à ce moment là un cable sous terre jusqu'au compteur principal. Pendant ce temps je brancherai donc sur une prise.
Merci pour l'information !
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 49
