Dans un 1er temps, il faut effectivement que les 2 lampes aient :
- le même disjoncteur c'est à dire la même phase et le même neutre.
Cela implique qu'il faudrait supprimer l'un des 2 disjoncteurs.
J'aimerais bien avoir une photo de ton tableau électrique pour voir ces disjoncteurs et la minuterie en guise de schéma.
Partant, je pourrais peut-être te proposer une modification sur la photo.
Voir le schéma joint qui en principe est réalisable mais je ne le recommande pas du tout.
- 1) ton installation ne semble pas trop ancienne. Tu va créer un "mouton à 5 pattes"
- 2) tu as 2 disjoncteurs distincts, 1 pour la minuterie et 1 pour la lampe. (minuterie réarmable)
(Je ne suis pas sûr que la minuterie sur un disjoncteur et les BP sur un autre disjoncteur soit réglementaire ?)
- 3) Je ne suis pas sûr que tu pourras dissocier l'éclairage extérieur interrupteur sur le disjoncteur 6 ? (Il est groupé avec d'autres choses)
- 4) Je ne suis pas sûr que tu pourras dissocier l'éclairage extérieur minuterie sur le disjoncteur 7 ? (Il est groupé avec d'autres choses)
Pour toutes ces raisons je te recommande une autre solution déjà évoquée par moi même et d'autres :
Supprimer l'interrupteur et y mette un BP en parallèle avec celui de la minuterie. (voir mon 1er post)
Maintenant tu fais ce que tu veux, pour moi c'est terminé.
C'est le luxe ce tableau ! 2 points d'allumage par circuit
Sinon, le disjoncteur 9 n'existe pas; c'est la minuterie elle même
Pas 40 solutions : comme déjà dit, relier les 2 éclairages ensemble dans une boite + un 2e BP à la place de l'inter et relié au 1er (il faut pouvoir le faire)
Faire une install avec du sans fil, mais à ma connaissance ça n'existe pas en minuterie. Ce sera de l'allumage type va & vient
Remplacer l'éclairage sur inter par un à détection avec tempo (là pas de câblage) c'est l'appareil qui s'allume lorsqu'il "voit" quelqu'un.
Perso j'ai eut le même genre de truc chez moi : j'ai gardé un circuit avec inter et tous les appareils sont à détection. Pour éviter les ennuis en vacances, ça se coupe sur l'inter
Visiteurs non identifiés : 27
