Raccorder un tableau électrique divisionnaire
Par cedL02
avatar - cedL02
Message(s) : 8
17/04/2020 à 14h56
17/04/2020 à 14h56
Bonjour à tous, Petit nouveau sur le site j'espère ne pas me tromper d'endroit pour poster ma demande. Je souhaite raccorder un tableau divisionnaire dans un bâtiment que nous venons de construire. Je me pose une question concernant le raccord : - pour le raccordement au tableau principal, j'ai un disjoncteur C40, est-ce que je peux mettre ce disjoncteur en ligne derrière un interrupteur différentiel 30mA ? (voir schéma pour être plus clair) Merci de vos réponses,
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2256
17/04/2020 à 15h37
17/04/2020 à 15h37
Bonjour ;
pour votre alim du tableau secondaire le disjoncteur 40 A est à prendre sur les borniers principaux
car autrement si problème défaut d'isolement sur tableau secondaire les dif vont tous déclencher et donc pas de sélectivité.
observation: pas de circuit 32A et pas de dif de type A ?
Par cedL02
avatar - cedL02
Message(s) : 8
17/04/2020 à 16h04
17/04/2020 à 16h04
Bob35 a écrit :
Bonjour ; pour votre alim du tableau secondaire le disjoncteur 40 A est à prendre sur les borniers principaux car autrement si problème défaut d'isolement sur tableau secondaire les dif vont tous déclencher et donc pas de sélectivité.
Ok, merci pour vos infos, juste pour savoir, si on le connecte derrière le différentiel ça marcherai quand même c'est ça ? mais avec des risques de faire déclencher le différentiel du compteur principal, si j'ai bien compris ?
Bob35 a écrit :
observation: pas de circuit 32A et pas de dif de type A ? @+
Si si, tout le circuit n'a pas été représenté.
Message(s) : 9392
17/04/2020 à 22h02
17/04/2020 à 22h02
C'est cela, ce n'aurait pas d'intérêt car vous auriez une mauvaise sélectivité verticale :
En cas de défaut dans le tableau principal, cela coupe le tableau divisionnaire
En cas de défaut dans le tableau divisionnaire, cela peut couper un différentiel ou l'autre voire les deux.
Bref cela fonctionne, mais pas pertinent.
Membre(s) : le+bo , takafer
Visiteurs non identifiés : 66
