Bonjour et d'avance, merci pour votre aide !!!
Je vais essayer d'être assez précis pour que vous puissiez me répondre.
Voila, je possède une maison avec des radiateurs électriques. Tous les radiateurs sont équipés et reliés par fils pilote.
2 radiateurs dans la salle a manger
1 dans la cuisine , 1 dans l'entrée
1 dans chacune des 4 chambres a l'étage.
Depuis hier, les 2 radiateurs de la salle à manger se sont arrêtés de fonctionner alors que les autres sont ok.
J'ai switché les fusibles pour voir si le problème venait de là, sans succès.
J'ai testé les radiateurs du salon et ils ne sont pas HS.
Je sais pas d'où peut venir le problème.
Est ce une sécurité qui s'est enclenché pour les radiateurs du salons ou autres ?
J'ai mis une photo du tableau électrique car le problème doit sûrement venir de là
Merci beaucoup pour votre aide et vos conseils !!!
à la seule vu des disjoncteurs tout va bien de ce côté, mais on dirait qu'il y a un délestage sur le gestionnaire (coupure de certain radiateurs)
1° comment as tu testé les radiateurs.?
2° as tu contrôlé si le 230 volts arrivait bien à ces radiateurs?
2° as tu débranché le fil pilote de ces radiateurs?
@les3c19
1° j'ai tester les radiateurs en les permutants vu que ce sont les mêmes dans toute la maison
2° oui le 230 V arrive bien aux radiateurs
3° j'ai aussi essayé de debrancher le fil pilote (noir) mais rien n'y a fait
De plus, depuis cette nuit j'ai le même problème sur 2 des 4 chambres
@les3c19
Si le 230 volts est bien présent aux radiateurs
Si le fil pilote est débranché
ATTENTION une fois le fil pilote débranché il faut mettre les radiateurs en manuel, les sortir du programme "auto" ou "horloge"
Les convecteurs ne fonctionnent toujours pas
en cause les convecteurs
si les convecteurs fonctionnent en manuel et si avec les fils pilotes branchés et mis sur auto ou autre, ils ne fonctionnent plus voir le problème au délesteur et gestionnaire d'énergie
Merci pour toutes tes réponses.
Problème de delestage j'ai appelé engie et augmenté mon kw/h apparemment je consomme trop
Hello
si le fil pilote est débranché au niveau du radiateur alors ce n'est pas un problème d'abonnement trop bas.
D'où pourrait provenir le problème du coup ?
Je me souviens que ça m'était arrivé pour le ballon d'eau chaude et qu'il s'était remis en marche au bout de 3 jours...
Les convecteurs fonctionnent vu que je les ai testés sur d'autres prise de courant.
Mais ils ne fonctionnent pas sur la salle a manger même avec le fil pilote noir débranché en mode manuel....
re
ben il n'y a pas du 230 volts en arrivée dans la boite murale, pourtant tu as dit l'avoir vérifier.
Il n'y a pas trente six solutions, en mode manuel sans fil pilote: il y a du 230 volts et ils sont en panne, vu qu'ils fonctionnent ailleurs, y a pas de 230 volts OU mauvaises manipulations
Oui tu as raison je pense que le courant n'arrive pas aux radiateurs.
Et dans le tableau électrique, selon les voisins, ce n'est pas normal que les lumières sous les disjoncteurs clignotent Ils sont soit tout le temps vert soit rouges quand ils sont éteints...
Hello
Je n'ai jamais vu ce type de délesteur, merci d'en donner la marque et la référence (une notice aidera)
revoir ce que je disais dés ma 1° réponse
Visiteurs non identifiés : 192
