Radiateur Sauter Cinto en panne
Par remi12
avatar - remi12
28/12/2016 à 15h56
28/12/2016 à 15h56
Bonjour, J'ai un radiateur électrique à accumulation stéatite en panne. Après recherche de la panne il s'avère qu'un fil est déconnecté de la résistance chauffante au niveau du lien entre ces deux derniers. Cette soudure est entre les 2 pierres stéatite collées... J'ai percé la pierre en plusieurs endroits pour atteindre le bout de la résistance. J'ai reconnecté le fil en faisant une soudure à l'étain. Ca a fonctionné quelques jours, et je pense que la soudure a lâchée suite à la dilatation de la résistance pendant ou après la chauffe. Avez-vous une solution ou un produit me permettant de réparer cette connexion de manière suffisamment souple pour absorber la dilatation de la résistance ? Je suis à l'écoute de toute solution, Par avance merci,
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
28/12/2016 à 18h00
28/12/2016 à 18h00
Bonsoir et bienvenue sur ce forum,
Pour raccorder un fil de cuivre et un fil résistant chauffant si j'ai bien compris ?
Longueurs disponibles ?
Dans tous les cas, ce ne serait que du rafistolage à fiabilité réduite.
Le mieux serait un sertissage, voire même un petit boulon qui empêcherait le raccord de rougir trop, en absorbant de la chaleur.
En prime, avant la pose d'un absorbeur de chaleur, une brasure des 2 extrémités de fils (chalumeau de bijoutier)
La soudure étain a un point de fusion trop bas.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 42
