Rajout d’un tableau électrique - page 2
avatar - jeansebdu22
Message(s) : 29
02/01/2010 à 10h32
02/01/2010 à 10h32
Bonjour à tous et meilleurs voeux,
J'aménage actuellement mes combles et je voudrais y mettre un second tableau électrique qui distribuera les lumières, PC et chauffages de 2 chambres et une SDB, quelle section de câble je dois mettre pour alimenter ce second tableau à partir du 1er ?
Bonne journée
Message(s) : 29
02/01/2010 à 18h44
02/01/2010 à 18h44
Rebonjour,
Je vous apporte quelques infos supplémentaires, tout d'abord, c'est vrai que je n'ai pas un château Roi il s'agit d'une petite maison en pierre dans laquelle je vais faire 2 chambres d'enfants (11 m2 et 13 m2), un petit dressing ou débarras (6 m2) un WC et une SDB (7 m2) et enfin un couloir de (4 m2)
Mon tableau principal se trouve au RDC à environ 15 m de l'endroit où je veux mettre le second à l'étage.
Dites moi s'il vous faut d'autres infos et merci à vous tous
02/01/2010 à 18h55
02/01/2010 à 18h55
Peux tu tous nous inviter chez toi - La bretagne c'est jolie -
JE VEUX VOIR TOUT CA DE LEUR YEUX A TOUS - J'en ai marre de me faire gronder - Je te fournirais le cable mais après notre séjour
Bonne soirée
Message(s) : 29
02/01/2010 à 18h58
02/01/2010 à 18h58
Pas de soucis vous êtes tous les bienvenus !!!
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
02/01/2010 à 19h16
02/01/2010 à 19h16
L'expérience nous a appris à éviter des suppositions derrière des questions quelquefois involontairement tronquées ... et mon apellation "chateau" était en quelque sorte une "provocation" pour visualiser des extrêmes ..mais celà aurait pu être les combles d'un corps de ferme que tu rénovres, avec des volumes imposants ...
Après cette confirmation, effectivement, une alimentation en 6 mm2 soit 7000 W semble suffisante, et te laisse une marge d'évolution.
Donc ID 40A (type A de préférence) suivi des disj divisionnaires adéquats.
Pour valider le raccordement, à l'installation existante, c'est un peu plus complexe.
Si j'ai bien compris :
Arrivée ERDF en RDC : Quelle puissance souscrite et puissance max ( Calibre du DB ERDF).
Il y a là, le tableau principal : Liaison DB-ERDF/Tableau : section et longueur ?
Puis un départ vers un tableau du 1er étage : Section et longueur ?
Qu'alimente ce tableau du 1er étage ( grossièrement les
appareils puissants ).
Quelle sera la longueur de la liaison Tableau 1er etage/tableau des combles aménagées.
Celà permetra de faire un petit squelette de ta distribuition, et s'assurer de sa bonne constitution.
A titre indicatif, la liaison directe de ton nouveau tableau, au tableau principaol, supposé à coté du disjioncteur ERDF , avec 15m de 6mm2 et 32 A , induirait une chute de tension de l'ordre de 1,6 %, ce qui est trés acceptable.
Il ne faudrait pas oublier de protéger ce départ de 6mm2 par un Disj Divisionnaire classique de 32 A.
02/01/2010 à 19h25
02/01/2010 à 19h25
YES
super la vie est belle.
Donc programme de notre venue :
a) Acceuil de Castor à la gare
b) Presentation du chantier à castor
c) Cher jeansebdu 22 on prends l'apéro pendant que castor réalise
d) on pend la crémaillère en invitant Freddyelec et les3c19
On va en faire un manoir de ton p'tit nid d'amour
Hihi haha
Message(s) : 29
02/01/2010 à 19h33
02/01/2010 à 19h33
oui arrivée EDF en RDC (je suis alimenté en 45A - 9 kVA)
ensuite il y a un câble en 6mm2 qui va au tableau principal (longueur 1m, ils sont juste à côté)
Ensuite j'ai une gaine (diam 25 mm) qui part de mon tableau principal vers les combles (longueur de 15-20 m)
ce nouveau tableau qui sera créé dans les combles alimentera donc les chambres, dressing et sdb en PC, chauffage à fluide et lumière
Message(s) : 29
02/01/2010 à 19h33
02/01/2010 à 19h33
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
02/01/2010 à 19h44
02/01/2010 à 19h44
Pour un contrat 9 KW , 45 A , une section ce 6 mm2 pour le lien au DB ERDF est trop faible.
Il faut minimum du 10 mm2 ( ou 16 au cas où tu passerais à 12 KW 60 A ).
Tu parles d'une gaine de 25 mm ... est-ce une gaine libre, dans laquelle tu veux faire passer tes 3 fils de 6 mm2 ?
Cher jiellesse , j'apprécie ton humour , mais ma conception de l'entraide est UN POUR TOUS, TOUS POUR UN.
De ce fait, il y a quelque chose qui cloche dans ton projet d'organisation.
02/01/2010 à 19h47
02/01/2010 à 19h47
Et bien voilà on y est il vous faut du 10 mm² au minimun pour le câblage entre le tableau principal et le tableau secondaire. Clin d\'oeil
Protection du tableau secondaire avec un 40 A en 30 ma.
02/01/2010 à 20h03
02/01/2010 à 20h03
C'est d'accord je modifie le programme
Il faudra te donner un sérieux coup de main pour passer une alim 10² dans une gaine de 25
Donc je viens avec une gaine de 40 et 1 ml de cable en 16² pour la liaison principale
Puis pour l'apéro c'est promis on le prendra ensemble
A bientot les amis sur d'autres sujets
02/01/2010 à 20h09
02/01/2010 à 20h09
C'est sur du 10 mm² dans du 25 c'est pas évident. Rigole Rigole
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
02/01/2010 à 21h43
02/01/2010 à 21h43
Peut-être un mal dit de ma part , et freddyelec à interprété différemment ...
Du 10 ou 16 mm2 entre le DB ERDF et le tableau principal, le 6 mm2 existant étant trop faible pour 45 A.
Le RdC et 1er étage sont alimentés, on n'y revient pas.
et pour alimenter le nouveau tableau des combles, depuis tableau principal, du 6 mm2 suffit
comme j'avais dit avant .. 6mm2 , 32A (7000W) , 15 m . celà donne 1,6 % de chutre donc correct.
Par contre, il faudra protégrer ce départ en 6mm2 au niveau du tableau principal par un Disj Divisionnaire de 32A.
et 3x3mm2, celà passe dans un ICTA de 25.
Est-ce plus clair comme celà .....
Message(s) : 9949
02/01/2010 à 21h48
02/01/2010 à 21h48
Bonsoir et bonne année à tous ceux que je n'ai pas encore salués.
Je m'excuse mais j'arrive en retard et je ne comprends pas pourquoi vous avez abandonné le 6² en route.
Si j'ai bien compris on a aujourd'hui :
- DB 15/45A ou 30/60A (on ne sait pas)
- Liaison DB/tableau principal : 6² sur 1 mètre
- Gaine de 25 sur 15 à 20m pour une liaison tableau principal/Combles.
Comme l'a souligné Castor le 6² est insuffisant pour la liaison DB/tableau principal. Donc à changer impérativement surtout avec la consommation à venir des combles.
Il faut mettre au minimum pour ce mètre de liaison :
- du 10² avec un DB 15/45A
- du 16² avec un DB 30/60A
Mais vu l'écart de prix faible sur 1 mètre je mettrais directement du 16² dans les 2 cas de figure afin d'anticiper les usages futurs.
Pour la liaison vers les combles, rien n'emêche de rester en 6² comme dit initialement pour peu qu'il y ait un disj 32A au départ du tableau principal et on ne s'embête pas à passer du 10² dans du 25.
Voir schéma en fichier joint
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
02/01/2010 à 21h51
02/01/2010 à 21h51
Bonsoir Carminas
Tu viens à mon secours ... on s'esr croisé et c'est cohérent ...
02/01/2010 à 22h36
02/01/2010 à 22h36
jiellesse
NON NON et NON je l'avais dis à 11h44
On s'est emmerdé 1 journée pour ça et me faire passer pour un con - Je hais les modérateur et les architectes de maison en bois car le castor guette
Inscrit(e) le: 30.12.2009
Posté aujourd'hui 11:44
RE : Rajout d'un tableau électrique
Passes une alim en 3x6² si monophasé ou 5x2,5² si triphasé
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 22
