Rajout de prises de courant et implantation Freebox.
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
14/03/2013 à 15h16
14/03/2013 à 15h16
Bonjour à tous.
Je pose ma question dans ce forum en espérant qu'elle soit à la bonne place.
- 2 dessins valent mieux qu'un discours.
- J'ai pour projet l'agrandissement de la pièce de vie de ma maison par l'abattage de 2 cloisons.
- Dans le croquis 1 c'est l'état actuel avec en vert le fil TPH et en rouge les prises 220 (sans terre).
- Dans le croquis 2 mon projet :
1/ J'enlève 2 cloisons et je condamne la porte de la chambre pour prolonger le mur du futur salon.
2/ Je bascule le salon à droite.
3/ Je rajoute des prises dans la SAM et le salon (sous goulotte, ou plinthe ?) en tirant les fils de la prise 1.
4/ Les fils 220 et TPH (A) qui passaient sur la cloison séparant le salon de la chambre, passeront dans la saignée faite dans le sol.
5/ Je branche le Player de la Freebox V6 derrière la TV (branchement cPL)
6/ Je branche le server de la Freebox dans le couloir (branchement CPL)
7/ J'utilise des téléphones DECT, qui m'évitent (si j'ai bien compris) le branchement filaire.
Pour info, le mur en haut est composé de plâtre,du vide et parpaing (c'est une maison mitoyenne).
Que pensez-vous de ce projet sachant que je veux faire au + simple ???
Merci de vos idées et de votre aide.
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
14/03/2013 à 16h05
14/03/2013 à 16h05
si j'ai compris tu passe la TV par la box donc tu dois ramener derrière la TV une RJ45 et une Pc (2p+T)?
je suppose que tu as une raison pour ne pas inverser le canapé et la TV car cela t’éviterait la tranchée
après si tu mets des téléphones sans fils pourquoi mettre plusieurs prises Tel. il te faut une pour la base et les autres sont branchés sur une simple prise de courant
Dernière remarque fait attention a ne pas surcharger la ligne car la je crois que tu augmentes le nombre de prise sur la même ligne
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
14/03/2013 à 16h32
14/03/2013 à 16h32
Bonjour et merci de ta réponse.
Je suis en dégroupage total et je pense qu'en branchant la Box Server dans le couloir (laquelle reçoit le branchement de la ligne téléphonique) les 2 box communiquent entre elles par du CPL, ce qui me permettrait également de supprimer tout le fil téléphonique dans les pièces après la Box Server.
Sinon effectivement, si je veux les 2 box derrière ma TV, je peux tirer depuis le (1) le fil de téléphone jusqu'à derrière la TV, comme de toute façon je doit tirer les fils 220 pour les prises, autant en profiter pour y mettre la box, mais ce qui m'obligera à conserver le fil téléphonique.
Pour les prises, je pense en rajouter qu'une dans la SAM (au lieu de 2) et en rajouter 3 derrière la TV comme sur le croquis. A ce sujet, est-ce que je peux supprimer l'ancienne prise située en haut à droite dans le nouveau salon. Si oui, est-ce que cela me permettrait d'en mettre 4 derrière la TV ?
Pour les téléphones, en utilisant des appareils DECT, on a plus besoin d'une base. 2, 3, 4 appareils peuvent ainsi être utilisés car la Freebox Server possède une base serveur DECT intégrée. Donc il suffit simplement de prises de courant pour alimenter les appareils.
Visiteurs non identifiés : 99
