Rallonge câble électrique de gazinière (four + 1 plaque electrique + 3 feu gaz)
Par rebeka
avatar - rebeka
25/08/2014 à 15h53
25/08/2014 à 15h53
Hello bonjour tous le monde, je viens d’emménager et je suis super contente mais étant une grande cuisinière je commence à m'agacer en effet lors de mon arrivée dans l'appartement celui disposait d'une plaque électrique (2 plaque de cuisson) évidemment trop petite pour faire mes plats je ne peut mettre qu'une casserole a la fois impossible pour moi Non J'ai donc ma gazinière superbe qui attend que je fasse quelque chose pour la brancher mais voila petit problème : Je commence a enlever le boitier encastré de la plaque de cuisson, j’enlève les fils, jusque la tout va bien puis je prend le câble de ma gazinière et la malheur il est trop petit il me manque 30cm pour arriver a la prise du mur l'horreur, j'ai donc pensé a rallonger le câble de ma gazinière ma question est ce possible ?? que dois je acheter un câble évidemment mais comment le raccorder ?? cordialement en espérant que quelqu'un me vienne en aide help please
25/08/2014 à 16h30
25/08/2014 à 16h30
, Rebeka, sur ce site d'entraide.
Le plus sérieux serait de remplacer le câble par le même un peu plus long. Avce celui que tu auras déposé, il te sera aisé de trouver le bon modèle chez l'électricien du coin : pas besoin d'aller spécialement dans ta GSB pour si peu. Par contre si tu avais prévu d'y aller, pas de souci...
Tu peux nous poster une photo de la boite de raccordement?
Par rebeka
avatar - rebeka
25/08/2014 à 16h47
25/08/2014 à 16h47
là c'est la plaque de cuisson que j'ai rebranché ! donc il serait plus judicieux de remplacer le câble de ma gazinière ce n'ai pas compliqué de faire ça ?je ne suis pas une électricienne dans l'âme
25/08/2014 à 21h31
25/08/2014 à 21h31
J'aurais préféré la boite de raccordement sur l'arrière de la gazinière...
Le principe : tu prends une photo des fils avant de débrancher, tu débranches les fils (je suppose que tu as le tournevis adéquat), tu pars avec ton câble pour en acheter un plus long de ... disons 40cm.
Tu pries le professionnel ou le vendeur de bien vouloir dénuder les 3 fils et de te les préparer pour un branchement facile.
Et au retour tu branches le nouveau comme sur la photo dont je parle au début de ce message. Dans la boite murale tu branches comme la photo que tu nous as postée.
Apparemment cette boite murale n'était pas munie d'une "sortie de câble" : il te faudrait en acheter une.
25/08/2014 à 21h40
25/08/2014 à 21h40
Certes tous principes fera fonctionner cette gazinière. Certains sont bien sur plus adaptés que d'autres.. Il serait toutefois interessant de connaitre les caractéristiques de l'alimentation en place..
...la section des fils !!
...la protection existante au tableau de distribution
...et surtout savoir si cette alimentation est seule sous cette protection tableau..autrement dit que seule cette prise est issue de cette protection tableau.
Pour résumer une alimentation 20A suffira pour cette gazinière à condition qu'elle soit seule sur ce circuit.
Visiteurs non identifiés : 29
