Rallonge electrique 100m
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
28/05/2013 à 11h13
28/05/2013 à 11h13
Je souhaite créer moi-meme ma rallonge électrique de 100m.
L'usage serait pour alimenter une pompe à eau de puissance 1450W.
Que me faut-il comme cable? 3 fils de 2,5 mm?
Et est-ce facile de raccorder les prises aux extrémités du cable?
Merci de votre réponse
cordialement
AG
28/05/2013 à 11h43
28/05/2013 à 11h43
cela se calcule, mais moi j'en suis incapable
donc je mettrais du 4² par prudence (j'ai mis du 4² sur 250m en triphasé pour une utilisation provisoire de 2 ans quand même)
Message(s) : 10900
28/05/2013 à 11h59
28/05/2013 à 11h59
hello
selon les abaques, pour une chute de tension de 3%, jusqu'à 130 il faut du 6mm² pour une puissance maxi de 1500W
28/05/2013 à 12h16
28/05/2013 à 12h16
est ce en monophasé ou en triphasé???????????????????
En tri le neveu kriske à tout bon
En mono notre collègue et ami efred à tout bon
Je dirais aussi qu'il faut respecter cette chute de tension de 3% pour tout moteur tournant.
Message(s) : 10900
28/05/2013 à 12h23
28/05/2013 à 12h23
re,
en tri, pour une puissance maxi de 2500W une distance maxi de 190m, on peut passer du 1,5mm² (cos phi 0,8)
28/05/2013 à 12h26
28/05/2013 à 12h26
Salut efred
je sais tout ça mais qui peu le plus peu le moins.
Message(s) : 10900
28/05/2013 à 12h38
28/05/2013 à 12h38
c'est vrai, mais si ce n'est que pour la pompe et que jamais il n'y aura autre chose, le cout n'est pas le même
en prix tarif de base (non remisé)
le 5g1.5 est à 2,16€/m
le 5g4 est à 6,72€/m
donc, (6.72-2.16)*100=456€ de plus...
Visiteurs non identifiés : 26
