Rallonge interrupteur guirlande électrique LED
Par tlaura
avatar - tlaura
Message(s) : 5
22/09/2019 à 14h52
22/09/2019 à 14h52
Bonjour à tous, J'ai acquis récemment une guirlande lumineuse chez Maison du monde. A ma grande surprise celle-ci n'a pas d'interrupteur et je souhaiterais donc en installer un. Je ne parviens pas à trouver ce qu'il me faut, peut être à cause de mon manque de vocabulaire électrique... Peut être pourrez vous m'aider à trouver une solution ?? La guirlande est équipée d'un transformateur (?) avec une connectique particulière, il doit bien y avoir la possibilité d'insérer une rallonge avec interrupteur entre les 2. Merci d'avance de votre aide, Laura
Message(s) : 19542
22/09/2019 à 16h35
22/09/2019 à 16h35
début de réponse:
un inter ne se place pas après le transfo,
c'est sur le câble avant transfo, côté alimentation 230 volts
guirlande posée intérieure ou extérieure?
Par tlaura
avatar - tlaura
Message(s) : 5
22/09/2019 à 17h16
22/09/2019 à 17h16
Merci pour le retour, c'est une guirlande intérieure. Une rallonge classique, avec interrupteur, devrait donc faire l'affaire!
Message(s) : 19542
22/09/2019 à 18h00
22/09/2019 à 18h00
re
tout à fait, ou tu monte un inter genre "lampe de chevet" sur le câble qui alimente le transfo
si le câble le permet (diamètre)
Par tlaura
avatar - tlaura
Message(s) : 5
22/09/2019 à 20h14
22/09/2019 à 20h14
Le transformateur se branche directement sur la prise donc impossible! Merci pour ces informations, Laura
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 25
