rallonger cable tel
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
02/12/2013 à 16h58
02/12/2013 à 16h58
actuellement j'ai une prise téléphonique à un endroit. les proprio l'ont très mal placé, et pour éviter de découper la moitié du mur, il me serait très simple de le rallonger un peu pour le faire passer derrière les plinthes pour le placer là où je veux.
est-il bon de rallonger un cable de tel ? si pas de problème, plutot domino ou soudure + gaine thermorétractable ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
02/12/2013 à 17h15
02/12/2013 à 17h15
vous pouvez rallonger celle ci en repartant de cette prise
et refaire les branchements identiques
02/12/2013 à 18h20
02/12/2013 à 18h20
Bonsoir les amis,
Il est préférable de voir le déplacement avec l'accord du propriétaire si possible ..C'est mieux ..
Il doit exister des "fusibles" sur installation téléphonique voir sinon d'autres appareils qui peuvent séparer l'installation privée et celle du réseau téléphonique (France télécom ou autre) ..
Maintenant des possibilités existent sans avoir des fils qui trainent de partout :
- Téléphone sans fil
- WIFI
- Etc. ..
Message(s) : 19541
02/12/2013 à 19h57
02/12/2013 à 19h57
repartir de cette prise en la laissant en place se repiquer sur les bornes 1 et 3 fil gris et blanc.
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
02/12/2013 à 23h03
02/12/2013 à 23h03
le propriétaire c'est ma mère
le souci c'est que je veux enlever la prise de là où elle est pour pouvoir boucher et refaire le mur (plat, prêt à revêtir), donc je la laisse pas en place
pour ce qui est de la manip, je débrancherai les prise dans les combles pour pas avoir de soucis (le cable télécom arrive dans une petite boite qui sépare en 2 ligne distinctes, je débrancherais à cet endroit)
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
02/12/2013 à 23h37
02/12/2013 à 23h37
alors puisque vous avez une boite de raccordement ilfaut repartir de celle la
il est interdi de rallonger a partir de l'ancienne boite avec des raccordements dans les murs
la possibilité peut être de tirer les fils de la boite de raccordement jusqu'à cette prise
et de tirer un nouveau câble par ce circuit a votre nouvelle prise
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
03/12/2013 à 10h32
03/12/2013 à 10h32
Merci pour cette réponse claire.
Le souci c'est que c'est une ancienne grange aménagée, et les anciens proprios on fait vraiment un peu n'importe quoi Mouais... et il ne me sera pas possible de retirer un cable je pense
Visiteurs non identifiés : 8
