Rampe T5 fonctionnement étrange suite changement néons
Par Zed007
avatar - Zed007
Message(s) : 7
18/04/2019 à 11h04
18/04/2019 à 11h04
Bonjour, J'ai un aquarium éclairé par une rampe de deux néons T5. J'ai changé les 2 néons hier soir et impossible de rallumer la rampe. En faisant pivoter un peu les néons, j'ai réussi à les éclairer. Ils s'éclairaient 1 seconde puis s'éteignaient. A force d'insister, j'ai réussi à les éclairer de manière permanente. J'ai débranché la prise pour la brancher sur un programmateur. Lorsque j'ai voulu la rallumer, il ne se passait plus rien. J'ai donc du rejouer avec les néons et ait réussi à rallumer. Ce matin, mon aquarium était éteint, normal avec le programmateur. Le problème est que quand j'ai voulu forcer l'allumage, de nouveau il n'y avait plus rien. Est-ce que ce problème signifie que le ballast est mort ou cela vient d'autre chose (faux contact au niveau des douilles ?) Merci.
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
18/04/2019 à 11h42
18/04/2019 à 11h42
vous avez vérifier les starters ?
les tubes sont identiques (puissance) que les anciens ?
cdlt
Message(s) : 19542
18/04/2019 à 11h55
18/04/2019 à 11h55
on remplace toujours les tubes et les starters, qui sont souvent vendus avec les tubes en aquariophilie
Par Zed007
avatar - Zed007
Message(s) : 7
18/04/2019 à 12h01
18/04/2019 à 12h01
Bonjour, je n'ai pas de starter sur ma rampe. J'ai remplacé les 2 tubes d'un coup, tubes du constructeur de la rampe, même puissance que les anciens.
Message(s) : 19542
18/04/2019 à 12h33
18/04/2019 à 12h33
re
pour la puissance c'est toujours la même pour les même longueur, on ne peut pas se tromper
pas de starter = ballast électronique
est ce vraiment exactement les même, (je ne parle pas de la longueur) des T5 diamètre 18 mm
sont ils tous les 2 bien clipsés sur les douilles? (voir les picots des tubes )
une douille n'est pas cassée (à l'intérieur)
Par Zed007
avatar - Zed007
Message(s) : 7
18/04/2019 à 13h42
18/04/2019 à 13h42
Oui oui les tubes sont exactement les mêmes, c'est même ceux du fabricant de la rampe. Pour ce qui est des douilles, elles sont en bon état et les tubes sont bien clipés dedans. Après il me revient un truc, j'ai fait le boulet... J'ai remplacé un premier tube, mais au lieu de le mettre en face (une broche dans chaque encoche de la douille), je l'ai mis de profil. Les deux broches dans la même encoche. J'ai allumé la rampe qui s'est éclairé. J'ai changé le deuxième tube et je me suis rendu compte de mon erreur, j'ai donc replacé correctement le premier tube. Est-ce qu'avec cette mauvaise manip j'ai pu griller le ballast ?
Message(s) : 19542
18/04/2019 à 15h24
18/04/2019 à 15h24
re
en premier revoir cette douille, le contact ne se fait peut être pas après le mauvais sens de clipsage du tube
Par Zed007
avatar - Zed007
Message(s) : 7
18/04/2019 à 16h55
18/04/2019 à 16h55
Je regarde ca ce soir, mais le tube que je faisais pivoter pour que la lumière vienne n'est pas du côté où j'ai mis le tube dans le mauvais sens.
Message(s) : 19542
18/04/2019 à 17h05
18/04/2019 à 17h05
aucune importance , il n'y a pas deux ballasts mais un seul pour les 2 tubes
Par Zed007
avatar - Zed007
Message(s) : 7
18/04/2019 à 17h33
18/04/2019 à 17h33
C'est pour ca que ca me fait d'avantage penser à un problème de ballast plutôt qu'au niveau des douilles non ?
Message(s) : 10918
19/04/2019 à 08h36
19/04/2019 à 08h36
hello
Oui, aucun starter pour des tubes T5.
oui, il y a plus que des chances que le ballast électronique soit H.S.
Je ne comprend pas ce qui a été fait dans ce cas .
Par Zed007
avatar - Zed007
Message(s) : 7
20/04/2019 à 13h47
20/04/2019 à 13h47
Hello, Alors sans rien toucher, ma rampe s'est remise à marcher... Jeudi quand je suis rentré ma rampe était éclairée et depuis je n'ai pas de soucis... Je ne touche plus rien, on verra dans 10/12 mois quand je rechangerai les tubes Sourire Merci pour votre temps !
Par Zed007
avatar - Zed007
Message(s) : 7
26/04/2019 à 11h33
26/04/2019 à 11h33
Hello, Je reviens vers vous car ca n'a pas duré, depuis 4 jours lorsque mon programmateur se déclenche, la rampe ne s'allume pas. Je dois déclipper un néon sur un côté (j'ai toujours fait le même) puis le recliper et la rampe s'allume. Pas de soucis jusqu'à ce que le programmateur éteigne la lampe, mais le lendemain je dois refaire la manip... Merci de votre aide.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 34
