Recherche Ref De Thermostat Sans Fil "fiable", convecteurs sans fil pilote
Par pompom31
avatar - pompom31
02/01/2015 à 13h15
02/01/2015 à 13h15
Bonjour et meilleurs voeux de bricolage à tous, Je suis à la recherche d'un thermostat d'ambiance sans fil pour mon chauffage à convecteurs sans fil pilote. J'avais opté pour un Delta Dore 8.03 qui a bien marché 2 mois environ et qui depuis perd très (trop) régulièrement la liaison RF. C'est le deuxième modèle de ce genre que j'achète pour le même constat: bonne opération pendant 2 à 3 mois puis problèmes de connexion avec des températures glaciales de retour à la maison. J'ai juste un mur de brique entre émetteur et récepteur et l'émetteur commande des contacteurs de puissances pour chacun de mes 3 convecteurs. Je suis pret à y mettre le prix. Auriez vous une référence de thermostat sans fil ayant démontré une bonne fiabilité dans le temps? Par avance, merci.
02/01/2015 à 13h28
02/01/2015 à 13h28
, Pompom, sur ce site d'entraide.
Et à toi aussi meilleurs vœux pour
Si tu es prêt à y mettre le prix, pourquoi ne pas passer à un dispositif de ligne pilote virtuelle en CPL, comme celui-ci PAR EXEMPLE ? Il existe en plusieurs fonctionnalités.
Message(s) : 19542
02/01/2015 à 13h42
02/01/2015 à 13h42
salut le grain
convecteurs sans fil pilote!
Message(s) : 19542
02/01/2015 à 13h47
02/01/2015 à 13h47
bizarre que ce matériel ne fonctionne plus correctement au bout de 6 mois, les piles dans l'émetteur sont elles de bonne qualité ou acheter 2 francs six sous dans certaine GSB?
A part delta dore je connais la marque Bosch dans les 200 €uros
02/01/2015 à 13h51
02/01/2015 à 13h51
Suite...
Décidément malgré le changement d'année je pêche toujours par précipitation : j'avais traduit que les fils pilote n'étaient pas installés, alors que les convecteurs n'en sont peut-être pas même munis (thermostat électronique)... Merci à toi.
Ce serait peut-être judicieux de remplacer au moins en partie ces convecteurs ?
Par pompom31
avatar - pompom31
02/01/2015 à 14h13
02/01/2015 à 14h13
Bonjour et merci pour votre retour. Les piles sont de marque et en bon état. Après ré-appairage du récepteur avec l'émetteur, l'ensemble remarche moins de 24h... Sur le site de Casto ou LM (je ne sais plus lequel), d'autres clients du même produit ont visiblement eu le même problème. Sur le thème du remplacement des convecteurs, que valent les convecteurs avec thermostat électronique intégré? Par avance, merci.
02/01/2015 à 22h07
02/01/2015 à 22h07
Bonsoir.
Ne sois pas timide, écris directement à ce fabricant, fais état de ton expérience et des remarques que tu as lues par ailleurs. Pour ce que je connais de lui, tu auras au minimum une réponse.
Visiteurs non identifiés : 19
