Régulateur de température - VOYANT
avatar - BobLeBricoleur45
30/05/2018 à 16h53
30/05/2018 à 16h53
Bonjour, j'ai actuellement un régulateur de température ( ) avec un voyant qui s'allume quand la consigne est atteinte. Par contre quand la température tombe en dessous le voyant s'éteint. Ce qui fait un effet de clignotement. Je voudrais savoir si c'est possible de garder le voyant allumé entre 110 et 90°C par exemple (consigne 100°C). Merci de votre aide Régulateur de température réf: K38 HCRR Régul PT/TC, 2 relais Format:33x75mm- Alim 100…240V AC Fournisseur : Diffusion service
30/05/2018 à 16h54
30/05/2018 à 16h54
Ça doit être un programme qui dit d'activer le voyant au dessus de la consigne mais une fois que la température varie autour de cette consigne cela provoque les clignotements. Je pense qu'il y a un paramètre mais je n'arrive pas a mettre le doigt dessus. ( Je m'excuse d'avance pour le manque de connaissance en cette matière )
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
