Relier deux appareils sur une seule prise ?
Par milese
avatar - milese
24/06/2014 à 12h58
24/06/2014 à 12h58
Bonjour, Je m'excuse par avance si ma question a déjà été posée, j'ai fait une recherche sur le forum et sur google, mais comme je n'y connaît rien en électricité, je ne suis pas sûre de chercher avec les bon termes ! voilà : je voudrais savoir si il était possible de relier deux appareils (une paire d'enceintes pour ordinateur et un chargeur de téléphone) sur la même prise, en reliant les fils ou autre ? Je me doute que simplement couper les fils et les mettre ensemble sur une prise secteur ce n'est pas possible, mais est ce qu'avec "quelque chose" entre les deux appareils et la prise secteur, c'est possible, et si oui avec quoi ? En gros, je désosse une vieille radio dans laquelle je voudrais intégrer mes enceintes et mon chargeur de téléphone, pour faire un dock pour écouter la musique stockée sur mon téléphone, tout en ayant le "look" de l'ancienne radio. Je pensais bêtement mettre une multiprise dans le boitier, brancher le chargeur et les enceintes dessus et faire ressortir le cable de la multiprise du boîter, mais si il y a une solution plus compacte, cela m'intéresserait de savoir. Merci beaucoup pour votre aide !
24/06/2014 à 14h51
24/06/2014 à 14h51
Ton idée est ce que j'aurais fait : choisi simplement une multiprise pas trop encombrante même si sur le principe il suffit qu'elle tienne.
Je suppose que la "caisse" de ton ancienne radio est en bois, pas besoin de broche de terre à ta multiprise.
24/06/2014 à 20h40
24/06/2014 à 20h40
qu'en est il des enceintes, même dans une boîte bois., on les touche pour des réglages ????
les multiprises sans bornes de terre se trouvent toujours en vente???????
25/06/2014 à 07h41
25/06/2014 à 07h41
ceci par ex
c'est ce qui prend le moins de place
25/06/2014 à 18h10
25/06/2014 à 18h10
kriske a écrit :
ceci par ex
salut kriske
c'est bien de celle là que je parlais, bizarre quelles soient encore en vente ,sur bricodépot c'est bien une fin de série.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 65
