Relier rj45 à ancienne prise tel - page 2
Par zzone
avatar - zzone
Message(s) : 40
28/03/2010 à 18h57
28/03/2010 à 18h57
Je viens de tirer toute mon electricité et l'ensemble de mes cables rj45 pour le telephone. Dans mon appart n'arrive qu'un ancien fils telephone qui etait branché sur une prise en T. Comment fait-on pour, a partir de ce fil, connecter en etoile toutes mes lignes rj45 ? et existe-il des sortes de multiprise pour faire cela ?
29/03/2010 à 20h13
29/03/2010 à 20h13
Deuxième dessin de possibilité de brassage
Je pense que là tu va comprendre le comment du pourquoi!!!!
et ya encore un autre possibilité!!
29/03/2010 à 20h28
29/03/2010 à 20h28
troisième exemple de possibilité avec le brassage
toujour en fichier joint
Par zzone
avatar - zzone
Message(s) : 40
29/03/2010 à 20h35
29/03/2010 à 20h35
ca y est ! je crois que je commence à capter ! je vais faire mon petit croquis que je posterai tout a l'heure. tu pourras me dire si j'ai compris ....
Par zzone
avatar - zzone
Message(s) : 40
30/03/2010 à 13h18
30/03/2010 à 13h18
Voila mon schema !
Si j'ai bien compris, il faut faire un bloc pour le tel et un bloc pour l'adsl..... qu'en penses tu ? c'est bon ?
30/03/2010 à 13h46
30/03/2010 à 13h46
zzone a écrit :
Voila mon schema !
Il y a un truc qui me chiffonne regarde sur le dessin j'ai mis une flèche et des ???? Qu'as tu voulu dessiner???
si ce n'est pas une liaison entre prise c'est pas mal mais si ce trait indique un pontage entre les prises c'est pas bon!!
maintenant a part ça , tu fait comme tu veux!!
Par zzone
avatar - zzone
Message(s) : 40
30/03/2010 à 13h55
30/03/2010 à 13h55
.... effectivement c'est bien un pontage que j'ai voulu faire !! vraiment je ne comprend rien de rien à cette affaire.... comment il peut y avoir une connexion sur les ordinateur si il n'y a pas de liaison entre les prises ???? Je vais reprendre tes schèmas et etudier l'affaire mais je ne suis pas sorti de l'auberge !
30/03/2010 à 13h57
30/03/2010 à 13h57
Pour la troisiéme ou 4° fois on fait les liaisons avec des rallonges entre les RJ 45 sinon c'est pas la peine de mettre ces prises autant vaut il mettre des dominos!!!
ça valait pas le coup que je perde mon temps a te faire dux dessins pour te l'expliquer!! sur les deux dessins on voit bien les rallonges de représentées!!
Par zzone
avatar - zzone
Message(s) : 40
30/03/2010 à 14h02
30/03/2010 à 14h02
...oui_ effectivement, maintenant que je reprend ton 1er schema, ça me parait clair ! mon probleme c'est que j'essaye d'adapter à mon installation que je n'avais pas prevu pour ça et, du coup, c'est pas génial ce que j'ai fais ! bon, en tout cas, je crois que j'ai compris (enfin) et je te remercie pour toutes ces explications ! (du coup je vais devenir habitant de BDD moi !!! Sourire )
30/03/2010 à 14h05
30/03/2010 à 14h05
Pourquoi pas génial??
Tu as bien ramené tous les câbles au même endroit??
Comment as tu fais réellement fait nous un petit dessin qu'on y voit clair!!!
Visiteurs non identifiés : 17
