Remontage va et vient.
Par Marionth
avatar - Marionth
Message(s) : 5
05/10/2019 à 16h23
05/10/2019 à 16h23
Bonjour, Demarrant des travaux de peinture j’ai voulu changer mes interrupteurs par des nouveaux, un poussoir et un double interrupteur avec un côté poussoir et un côté normal. Les deux en va et vient. J’ai beau essayé toutes les configurations possibles je ne comprends pas les branchements ne fonctionnent pas. J’ai conservé les anciens branchements car j’ai coupé les fils sur les boîtiers directement mais je n’arrive pas à reproduire ces branchements sur les nouveaux interrupteurs. Les anciens et nouveaux sont de marque Legrand. Sur le poussoir j’ai deux fils un rouge et un violet sur le double 2 rouges 2 marrons et un noir (qui était en bas à gauche sur la photo). Ces deux interrupteurs commandent la même lampe + un autre pour le double qui possède un autre interrupteur également. Merci beaucoup de votre aide.
Message(s) : 9951
05/10/2019 à 18h54
05/10/2019 à 18h54
Pour le poussoir :
- le rouge sur la borne rouge
- le violet soit sur la borne 2 (ou si cela ne fonctionne pas, sur la borne 1)
Pour le double
- le rouge du haut sur la borne rouge de droite
- un marron sur chaque borne grise de droite
- le rouge du bas sur la borne rouge de gauche
- le noir sur une des deux bornes grise de gauche
Message(s) : 9951
05/10/2019 à 18h58
05/10/2019 à 18h58
Je viens de voir que ces 2 interrupteur commandes la même lampe.
Cela voudrait dire que le double est un mixte poussoir + va et vient (ce que ne laisse pas supposer le schéma)
Est-ce bien le cas ? Car il y a une incohérence quelque part dans votre description.
Si oui vous n'avez pas acheté le bon matériel
Par Marionth
avatar - Marionth
Message(s) : 5
05/10/2019 à 19h20
05/10/2019 à 19h20
Bonjour merci de votre réponse, Je me suis trompée sur la photo car j’en ai plusieurs Voilà la photo du mixte poussoir et va et viens Merci encore de l’attention que vous portée à ma demande, Marion
Par Marionth
avatar - Marionth
Message(s) : 5
05/10/2019 à 19h33
05/10/2019 à 19h33
Est ce que cela change quelque chose pour les branchements que vous avez indiqué? Le dos des deux double interrupteurs semblent identiques même si il y en a un qui n’a pas de poussoir.
Message(s) : 9951
05/10/2019 à 19h36
05/10/2019 à 19h36
Pour le double, on ne voit pas sur la photo lequel est le poussoir et lequel est le va et vient.
Mais vous par contre vous devez l'identifier facilement
- le rouge du haut sur la borne rouge du V&V
- un marron sur chaque borne grise du V&V
- le rouge du bas sur la borne rouge du poussoir
- le noir sur la borne 2 du poussoir (ou si cela ne fonctionne pas sur la borne 1)
Par Marionth
avatar - Marionth
Message(s) : 5
06/10/2019 à 08h43
06/10/2019 à 08h43
Bonjour, Merci beaucoup pour vos explications. Ce branchement avec le noir sur le 1 fonctionne, les deux interrupteurs en poussoir fonctionnent en revanche pour la deuxième lampe en va et vient l’interrupteur l’allume et l’éteint Mais le deuxième interrupteur situé à l’étage ne pilote plus la lampe. Il y’a peut être un ajustement à faire sur les branchements de droite ? Marron marron et rouge du haut. Merci encore pour vos conseils Bien cordialement Marion
Par Marionth
avatar - Marionth
Message(s) : 5
06/10/2019 à 08h55
06/10/2019 à 08h55
Bonjour, J’ai modifié le branchement d’un marron et cela fonctionne. Ces interrupteurs arnould suivent ils toujours le même schéma pour les rebrancher sur des Legrand ? Car je serai amenée à en changer d’autres au fur et à mesure de mes rénovations. Merci encore pour vos explications le problème est résolu et je mets pour info le dernier montage qui fonctionne parfaitement. Bien cordialement Marion
Message(s) : 9951
06/10/2019 à 10h50
06/10/2019 à 10h50
Vous avez bien rectifié
Il fallait mettre les marrons sur des bornes grises différentes
Oui c'est toujours a peu près le même principe
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
