Remplacement ancien tableau électrique
Par Elek007
avatar - Elek007
20/05/2020 à 17h39
20/05/2020 à 17h39
Bonjour, J'ai besoin de votre aide afin de m'en sortir sur un problème pour le remplacement d'un ancien tableau électrique Legrand par un nouveau avec 3 ID 63A (2 AC et 1 A) et disjoncteurs, de marque Legrand Drivia à 3 rangées. Je poste quelques photos de l'ancien tableau électrique avec 6 fusibles à visser. J'ai réussi à trouver les combinaisons Phase/Neutre de chaque circuit. Je les ai numéroté pour me faciliter la tâche lors de la pose du nouveau tableau. En faisant ce petit travail, j'ai découvert mon principal souci qui me pousse à demander votre aide. Chaque paire Phase/Neutre comporte bien une tension de +/- 230v au tableau électrique, sauf les fils correspondants aux lumières, c'est à dire aux 2 fils Phases les plus à gauche et aux 2 fils Neutres mis ensemble sur une même vis dans la ligne de répartition des fils Neutres. Donc en testant au multimètre, je n'ai aucune tension sur les vis du tableau électrique de ces deux circuits lumières. Il n'y a évidemment pas d'éclairage dans les pièces desservies, et la tension est aussi nulle directement sur les dominos au plafond. Avez-vous une idée d'où peut provenir le problème ? Et si ce problème peut disparaître lors du changement du tableau électrique avec un disjoncteur pour chaque circuit de lumière. Merci d'avance pour votre aide.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
30/05/2020 à 03h18
30/05/2020 à 03h18
ne serait-ce pas simplement que les fusibles dans ces deux premiers circuits soient grillés ?
Visiteurs non identifiés : 202
