Remplacement condensateur pompe piscine
Par flo_91
avatar - flo_91
14/08/2020 à 22h06
14/08/2020 à 22h06
Bonsoir, mon condensateur de pompe de piscine a grillé , il n'a pas aimé la canicule je pense! il est tout bossu le pauvre. Mais le probleme est quand j'ai ouvert , les connexions ne sont pas comme sur mon ancienne pompe : les fils du condo cramé sont reliés aux autres fils sous une espece de cosse blanche et du coup sur le condensateur de remplacement les fils sont dénudés et je ne sais comment détacher l'ancien et relier le nouveau dans ces "cosses blanches " pouvez vous me conseiller sur la manière de proceder au changement de condensateur que je ne fasse pas de betise... PS: est ce important s je prends un 25/70/21 ou 40/70/21 du moment que je respecte les 4uf et les 450V du condo existant?
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
15/08/2020 à 18h31
15/08/2020 à 18h31
Apparemment c'est des cosses pincées, avec une pince, pincer dans l'autre sens...ça va les ouvrir un peu, puis tirer dessus.
Par kalinja
avatar - kalinja
12/09/2020 à 12h20
12/09/2020 à 12h20
j'ai même pas dû emmerder le pisciniste (sans doute confiné en ce moment) : l'hélice était coincée, un quart de tour dans le sens des aiguilles et d'une montre et c'était déjà décoincé.
signatyre
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
12/09/2020 à 22h51
12/09/2020 à 22h51
Quel est le rapport avec un quart de tour de l'hélice ????
13/09/2020 à 06h43
13/09/2020 à 06h43
c'est un colmatage de la pompe, classique après un arrêt prolongé!
pour les raccords et éviter des mauvais contacts avec serrage pince, remplacer ces raccords par des dominos
Visiteurs non identifiés : 260
