Remplacement d’interrupteur/va et vient
avatar - sebastien83
27/01/2013 à 22h36
27/01/2013 à 22h36
Bonjour à tous, Je souhaite remplacer un interrupteur double : va et vient + interrupteur simple. Après démontage j'ai vu un fil gris qui reboucle sur ce même interrupteur. J'ai essayé de faire un schéma avec les 6 points de connexions en haut et en bas de l'interrupteur et les fils correspondant. Là, je ne sais pas quoi faire de ce fil gris sur le nouvel interrupteur ! Confus Merci pour votre aide. Sébastien
27/01/2013 à 22h42
27/01/2013 à 22h42
C'est mieux avec le dessin j'ai recopier le schéma qui est sur l'interrrupteur. re-merci !
Message(s) : 9949
27/01/2013 à 22h46
27/01/2013 à 22h46
Votre dessin est correct.
Il faut reconduire le raccordement à l'identique
28/01/2013 à 13h32
28/01/2013 à 13h32
Merci pour la réponse Carminas Donc, je ré-utilise le fil gris pour faire un "pont" entre les 2 phases des 2 interrupteurs ( c'est repiquage de phase en quelque sorte) a+
Message(s) : 9949
28/01/2013 à 22h01
28/01/2013 à 22h01
C'est exactement cela
La phase arrive du tableau, alimente le 1er V&V, puis le 2ème, et repart vers un autre inter ailleurs dans le logement
Visiteurs non identifiés : 40
