Remplacement d’un va et vient
Par guitch
avatar - guitch
Message(s) : 28
15/08/2010 à 17h15
15/08/2010 à 17h15
j'ai voulu remplacer un interupteur va et vient: d'un cote un interupteur 3 fils rouges que je n'ai pas touché de l'autre un interupteur avec 2fils noir un fil marron 1 fil Bleu non branche a l'origine et un fil de terre non branché.Sur ce dernier j'ai remplace par un interupteur legrand neptune.Apres avoir testé toute les possibiliteées de branchement ça ne fonctionne toujours pas meme en remettant l'ancien. Merci pour votre aide
15/08/2010 à 17h17
15/08/2010 à 17h17
Le remplacement d'inter était dû à un disfonctionnement?
Si c'est le cas c'est peut être l'autre qu'il faut changer
Par guitch
avatar - guitch
Message(s) : 28
15/08/2010 à 18h19
15/08/2010 à 18h19
Non il s'agissait seulement d'un remplacement pour un embelissement
15/08/2010 à 18h23
15/08/2010 à 18h23
re
Alors racontes ou plutot mets une photo du nouvel interrupteur avec visibilité des fils que tu as raccordé
Par guitch
avatar - guitch
Message(s) : 28
15/08/2010 à 18h57
15/08/2010 à 18h57
le premier non changé a 3 fils rouges raccordés verticalement, le second que j'ai voulu changer etait idendique et je l'ai remplacé par un interupteur legrand neptune j ai un fil marron deux noirs un bleu un jaune et vert, avant le remplacement 3 fils etaient branchés le marron et les deux noirs verticalement comme le premier
15/08/2010 à 19h04
15/08/2010 à 19h04
Re
Le marron je pense qu'il faut le mettre sur la connection appelé "L" ou "P" ou repère languette rouge
Par guitch
avatar - guitch
Message(s) : 28
15/08/2010 à 19h06
15/08/2010 à 19h06
el les autres, j'ai essayé toutes les possibilites et meme en remontant l'ancien plus rien ne marche
15/08/2010 à 19h08
15/08/2010 à 19h08
Comment est ton nouvel interrupteur VV
Fais une photo on y verra plus clair, de l'ancien et du nouveau
15/08/2010 à 19h10
15/08/2010 à 19h10
Il faut stopper tant que la photo n'est pas là.
15/08/2010 à 19h11
15/08/2010 à 19h11
Ouais t'as raison sinon on aura plus de papier Explose de rire Explose de rire
15/08/2010 à 19h14
15/08/2010 à 19h14
ta sieste a été bonne.?
Par guitch
avatar - guitch
Message(s) : 28
15/08/2010 à 19h14
15/08/2010 à 19h14
voila l'ancien rappel 3 fils rouges branchés verticalement
Par guitch
avatar - guitch
Message(s) : 28
15/08/2010 à 19h16
15/08/2010 à 19h16
le nouveau
15/08/2010 à 19h17
15/08/2010 à 19h17
c'est la même photo
15/08/2010 à 19h18
15/08/2010 à 19h18
Je ne vois pas de fils rouge mais des repères rouge sur du câble noir et bleu et une photo de l'arrière serait préférable.
Par guitch
avatar - guitch
Message(s) : 28
15/08/2010 à 19h19
15/08/2010 à 19h19
l'ancien
Visiteurs non identifiés : 17
