Remplacement d’un va et vient - page 2
Par guitch
avatar - guitch
Message(s) : 28
15/08/2010 à 17h15
15/08/2010 à 17h15
j'ai voulu remplacer un interupteur va et vient: d'un cote un interupteur 3 fils rouges que je n'ai pas touché de l'autre un interupteur avec 2fils noir un fil marron 1 fil Bleu non branche a l'origine et un fil de terre non branché.Sur ce dernier j'ai remplace par un interupteur legrand neptune.Apres avoir testé toute les possibiliteées de branchement ça ne fonctionne toujours pas meme en remettant l'ancien. Merci pour votre aide
Par guitch
avatar - guitch
Message(s) : 28
15/08/2010 à 19h19
15/08/2010 à 19h19
le nouveau
15/08/2010 à 19h20
15/08/2010 à 19h20
je pense que tu nous présentes ton raccordement actuel.
As tu fais un repérage au démontage ? Le bleu était avec quel autre fils
Par guitch
avatar - guitch
Message(s) : 28
15/08/2010 à 19h22
15/08/2010 à 19h22
arriere du nouveau
15/08/2010 à 19h22
15/08/2010 à 19h22
Puisque on en est aux essais
Fais comme ça :
Le bleu avec le marron sur la borne repéré rouge et un noir sur chaque borne répérées grises
Par guitch
avatar - guitch
Message(s) : 28
15/08/2010 à 19h23
15/08/2010 à 19h23
je n'ai pas fait de reperage mais je pense que le bleu n'etait pas branché
15/08/2010 à 19h24
15/08/2010 à 19h24
Attention tu as cassé le câble dans les bornes du nouveau on voit des petits bouts de cuivre. Appui sur les languettes et retire en même temps le cuivre avec une pince.
15/08/2010 à 19h26
15/08/2010 à 19h26
Ben si le bleu n'était pas branché pourquoi tu l'as mis sur le nouvel inter ?
15/08/2010 à 19h27
15/08/2010 à 19h27
suis de ton avis JLS, le bleu et le marron ensemble sur la borne rouge du nouveau e les noirs sur les 2 autres ( 1 sur 1 et l'autre sur 2)
15/08/2010 à 19h30
15/08/2010 à 19h30
SI vraiment le bleu n'était pas branché avant ton intervention je pense q'en le branchant tu as fais péter un fusible
As tu vérifié les fusibles?
Par guitch
avatar - guitch
Message(s) : 28
15/08/2010 à 19h43
15/08/2010 à 19h43
quelle bornes grise en haut ou en bas
Par guitch
avatar - guitch
Message(s) : 28
15/08/2010 à 19h44
15/08/2010 à 19h44
c'est un modele l'autre est branché mais ne fonctionne pas
15/08/2010 à 19h44
15/08/2010 à 19h44
Un noir dans la grise du haut et l'autre noir dans la grise du bas
Par guitch
avatar - guitch
Message(s) : 28
15/08/2010 à 19h56
15/08/2010 à 19h56
j'ai essayé marche toujours pas sans le bleu non plus
15/08/2010 à 19h57
15/08/2010 à 19h57
il y a des fusibles au tableau comme te l'a demandé JLS ??
Par guitch
avatar - guitch
Message(s) : 28
15/08/2010 à 20h00
15/08/2010 à 20h00
je vais tester les fusibles
Visiteurs non identifiés : 22
