Remplacement d’un va et vient - page 3
Par guitch
avatar - guitch
Message(s) : 28
15/08/2010 à 17h15
15/08/2010 à 17h15
j'ai voulu remplacer un interupteur va et vient: d'un cote un interupteur 3 fils rouges que je n'ai pas touché de l'autre un interupteur avec 2fils noir un fil marron 1 fil Bleu non branche a l'origine et un fil de terre non branché.Sur ce dernier j'ai remplace par un interupteur legrand neptune.Apres avoir testé toute les possibiliteées de branchement ça ne fonctionne toujours pas meme en remettant l'ancien. Merci pour votre aide
15/08/2010 à 20h01
15/08/2010 à 20h01
ok j epasse à table.
Bon appétit
Par guitch
avatar - guitch
Message(s) : 28
15/08/2010 à 20h21
15/08/2010 à 20h21
je viens de tester tous les fusibles. tout est ok
15/08/2010 à 20h23
15/08/2010 à 20h23
Comment à tu testé les fusibles ?
Que commandaient ces 2 interrupteurs ?
Par guitch
avatar - guitch
Message(s) : 28
15/08/2010 à 20h28
15/08/2010 à 20h28
je les ai testé avec un testeur; ces interrupteurs commandent une rampe de 4 ampoules
15/08/2010 à 20h31
15/08/2010 à 20h31
Bon revenons un peu en arrière
Tu nous a parlé de 3 fils rouges que nous n'avons vu sur aucune photo!!!
Ces fils rouge concernent l'inter que tu as changé ou le non remplacé?
Par guitch
avatar - guitch
Message(s) : 28
15/08/2010 à 20h34
15/08/2010 à 20h34
ces 3 fils rouges font partie de l'interrupteur non remplacé
15/08/2010 à 20h35
15/08/2010 à 20h35
Peux tu shunter ensemble des 3 fils que tu as démonté de l'inter que tu as remplacer et si tu fais ça la rampe doit s'allumer
15/08/2010 à 20h39
15/08/2010 à 20h39
Salut a tous
Je vais mettre mon grain de sel, la dedans
sur la première photo on dirait que l'appareil a comme une manette qui tourne! est ce une illusion d'optique, du soit au rosé soit a la photo?
Si ce n'est qu'un va et vient simple et pas un variateur de lumière on doit bien pouvoir trouver le commun en faisant simplement des shunts sur les fils!
Sur la photo je ne vois pas trois fil rouges, je vois un marron, 2 noir et un bleu!
Laissons le bleu de côté et ponter ensemble un noir et le marron: regarder si ça allume avec le 2° va et vient!
inverser avec le 2° noir et faire le même essais!
15/08/2010 à 20h41
15/08/2010 à 20h41
Salut jiellesse,
je vois que tu reprends ça dans le bon sens, je m'éclipse!!
Par guitch
avatar - guitch
Message(s) : 28
15/08/2010 à 20h41
15/08/2010 à 20h41
je ne comprends pas bien bien tu entends quoi par shunter
15/08/2010 à 20h42
15/08/2010 à 20h42
mettre ensemble les 3 fils (un domino par exmple)
15/08/2010 à 20h42
15/08/2010 à 20h42
salut shunter c'est mettre des fils ensemble!
15/08/2010 à 20h44
15/08/2010 à 20h44
Salut Roland
On va et vient sous la pluie aujourd'hui
Y a des cagouille chez toi dans les orties ?
Par guitch
avatar - guitch
Message(s) : 28
15/08/2010 à 20h47
15/08/2010 à 20h47
je ne suis qu'un bricoleur du dimanche... donc il faut que je mette un domino sur les 3 fils que j'ai branché au départ et j'essaie de me servir de l'autre interrupteur pour allumer ou éteindre ?
15/08/2010 à 20h48
15/08/2010 à 20h48
Oui mai pas la peine d'appuyer sur l'autre
Aller on y va
Visiteurs non identifiés : 22
