Remplacement d’un vieil interrupteur
Par AxelleB
avatar - AxelleB
24/01/2018 à 10h32
24/01/2018 à 10h32
Bonjour à tous, Pardonnez-moi d'avance pour cette interrogation qui va paraître on ne peut plus bête pour certains. Je souhaite simplement remplacer mes interrupteurs qui doivent être aussi vieux que la maison par des nouveaux. Mission qui me paraissait simple, mais après avoir demandé conseil à un vendeur d'un magasin de bricolage, celui-ci m'a donné des interrupteurs qui me semblent incompatibles avec les miens. Enfin mieux vaut vous demontrer en images : https://goo.gl/images/Zs5cWQ (Les miens ressemblent à ceux-ci, mais je ne parviens pas à charger d'images de mon portable...) https://goo.gl/images/PzCjqv https://goo.gl/images/ASvBXV Et voici les nouveaux. Seulement l'arrière me pose problème. Où insérer les fils ? Je pensais que le bloc serait visible et encastrable dans l'ancien trou dans le mur. Ça ne semble pas pouvoir se démonter mis à part le cache avant et le bouton. Vais-je devoir ensuite percer pour le faire tenir ? J'avais demandé au vendeur quelque chose qui s'emboite. En vous remerciant pour vos réponses et en espérant que ce soit assez parlant... Confus Bonne journée, Axelle (Édit : après avoir réduit la taille de mes images, les voici, dont le nouvel interrupteur démonté ce qui ne m'aide pas vraiment plus car je ne comprends toujours pas où mettre tout simplement les fils sachant que l'arrière est plat et fermé. Après renseignements je remarque d'ailleurs que c'est un interrupteur va et vient tandis que je n'ai qu'une seule installation de ce type, les autres étant simples...)
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
24/01/2018 à 16h43
24/01/2018 à 16h43
Tes inters sont effectivement très anciens Clin d\'oeil
Cela n'existe plus sous cette forme, même s'il en existe de très semblables (mais chers).
Ce qu'il t'a donné est prévu pour être posé sur le mur (et non "dedans" comme l'ancien).
Les fils passent par un trou à l'arrière; prédécoupé mais pas découpé.
Le soucis est qu'ils faut qu'ils soient suffisamment longs pour pourvoir les brancher (faire donc un essai avant).
Pour les fixer il faut percer 2 trous (au moins) et mettre vis + cheville.
Attention de ne pas percer là ou passent les fils dans le mur.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
24/01/2018 à 16h52
24/01/2018 à 16h52
Bonjour, vous voulez poser des interrupteurs en saillie à la place d’interrupteurs encastre, perso je vous le déconseille, je vous conseille plutôt par exemple de poser des interrupteurs niloe de legrand qui sont pas cher et utiliser les griffes ref 665099
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
24/01/2018 à 18h39
24/01/2018 à 18h39
rien ne remplace le matériel mistral encastré, boîtiers trop petits pour recevoir l'appareillage actuel quel qu'il soit.
solution: c'est soit un remplacement des boîtiers encastrés soit de l'apparent extra plat comme montré sur la photo
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
24/01/2018 à 18h47
24/01/2018 à 18h47
Bonjour, bon courage pour placer les extra plat, à mon avis c'est plus facile de changer les boites, ou d'agrandir les tous ou sont placer les boîtiers très proprement et installer les interrupteurs et griffes décris plus haut sans poser de boitier, ci c'est bien fait cela va tenir
Visiteurs non identifiés : 9
