remplacement d’une prise sans terre
Par griotte
avatar - griotte
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
28/12/2014 à 20h28
28/12/2014 à 20h28
bonsoir,
je voudrais avoir votre avis....car je suis complêtement débutante en matière d'éléctricité !
je viens de remplacer une ancienne prise de courant (sans terre) par un autre modèle récent (sans terre également).(bien évidemment, j'ai coupé le courant dans la pièce)
Le problème est que j'ai 6 fils de bon diamètre, 3 fils rouges et 3 fils blancs! j'ai mis ensemble les fils blancs dans une entrée, et les fils rouges dans l'autre entrée de la prise .j'ai eu beaucoup de mal à les insérer dans chaque entrée car les fils ne sont pas fins, je n'ai pas pu serrer la vis qui les maintient et j'ai l'impression qu'en essayant de serrer, cela tourne dans le vide ....
Mais après essai, la prise fonctionne, et permet aux deux autres prises de courant dans la même pièce, de fonctionner également (ce qui n'était pas le cas avant de changer la prise )
j'ai eu ensuite un mal de chien à remettre la prise dans le mur(car les 3 fils sont assez épais et pas facile à replier) et à fixer le cache (qui est un peu de travers .... Honte)
ma question est la suivante : la prise fonctionne, mais est-ce un risque de la laisser comme cela, c'est à dire que les fils sont coincés ensemble dans chaque entrée, mais ne sont pas resserrés par la vis ?
Si il y a un risque j'enléverai tout, mais alors y a t 'il une autre solution ?
Merci d'avoir pris le temps de me lire, et de bien vouloir me donner votre avis !
bonne soirée,
28/12/2014 à 20h36
28/12/2014 à 20h36
Bonsoir.
Effectivement il y a un risque : as-tu essayé, après avoir branché les 3 fils par borne, de tirer sur chacun d'eux pour voir s'il était bien bloqué par la vis ? Si aucun n'est ressorti, c'est bon.
L'autre solution me semble improbable puisque tu as eu de la peine à replacer ta prise : placer au fond de la boite un connecteur "Wago" nouvelle série (moins encombrante que la série précédente ou les marques concurrentes).
Si la boite n'a qu'une profondeur de 40mm, tu n'obtiendras pas mieux. Si elle a une profondeur de 50mm, c'est jouable avec ces connecteurs.
Par griotte
avatar - griotte
Message(s) : 15
28/12/2014 à 21h22
28/12/2014 à 21h22
merci beaucoup GrainDsel pour ta réponse .....
Bon ben si tu me dis que c'est risqué, je vais tout enlever .... mais je pense que je n'arriverai pas à faire mieux....
je vais quand même aller voir ce qu'est un connecteur "wago" pour voir si cela prend moins de place, mais si ça doit se mettre derrière la prise,ce n'est pas la peine d'y penser ....déjà sans connecteur j'ai déjà eu beaucoup de mal à enfoncer la prise dans le mur !
non, je n'ai pas essayé de tirer sur chaque fil, j'étais déjà contente d'avoir réussi à coincé les 3 fils dans chaque entrée ! Boulet
merci en tous cas pour ton aide !
28/12/2014 à 21h29
28/12/2014 à 21h29
Suite...
C'est un tic à avoir : vérifier si tous les fils sont bien pris.
La solution extrème (pas forcément esthétique) : placer une prise en saillie.
Visiteurs non identifiés : 11
