Remplacement interrupteur à griffes
Par M0910
avatar - M0910
Message(s) : 9
28/01/2022 à 22h19
28/01/2022 à 22h19
J'ai dévissé mon interrupteur à griffes afin d'être sûr du matériel à acheter avant de le remplacer.
J'ai constaté qu'il y avait 3 fils alors que ce n'est pas un va et vient. Savez-vous pourquoi ?
Quand j'ai voulu le remettre, impossible : les vis tournaient dans le vide. Le boîtier d'encastrement ne semble pas abîmé.
Comment je peux faire pour le remettre ?
Merci à vous.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
28/01/2022 à 22h26
28/01/2022 à 22h26
Il faudrait une ou plusieurs photos de l'interrupteur et du boitier d'encastrement pour mieux se rendre compte.
29/01/2022 à 03h21
29/01/2022 à 03h21
M0910 a écrit :
1-J'ai constaté qu'il y avait 3 fils alors que ce n'est pas un va et vient. Savez-vous pourquoi ?
2-Quand j'ai voulu le remettre, impossible : les vis tournaient dans le vide.
1-Oui, deux fils sont raccordés ensemble?, il y a le repiquage de la phase qui va à un autre interrupteur
2-  les écrous qui serrent les griffes, sont ils en place? Ne sont ils pas tombé au dévissage trop long, ou foirés ?
PS: pour info depuis des années on ne trouve plus de simple inter; il n' y a que des va et vient.
Par Gnafron69
avatar - Gnafron69
Message(s) : 51
29/01/2022 à 09h07
29/01/2022 à 09h07
normalement la phase part directement au consommateur, et c'est le neutre qui passe par l'inter  (toujours a vérifier le cas ou, mais..... )
Gnafron
Message(s) : 9949
29/01/2022 à 09h13
29/01/2022 à 09h13
Non :
La phase va à l'interrupteur et peut éventuellement repartir vers un autre interrupteur
Le retour lampe part vers le consommateur (lampe)
Le neutre va directement au consommateur sans être relié à l'inter. Parfois il passe par le boitier d'encastrement de l'inter, mais c'est rare
S'il y a 2 fils sur la même borne d'un inter c'est que :
  • soit il y a un repiquage de phase vers un autre inter (comme l'a indiqué les3c19)
  • soit l'inter dessert en direct 2 lampes et on a dans ce cas 2 retours lampes
29/01/2022 à 09h33
29/01/2022 à 09h33
En premier, ici sur ce forum on demande un minimum de politesse, ce qui semble te manquer à chaque intervention. A l'avenir, un petit bonjour de ta part fera plaisir à tout le monde, sinon tes messages seront supprimés!
Très dangereuse ton affirmation.
C'est tout le contraire, on coupe toujours la phase par l'inter., et c'est une obligation norme C15100 et même avant la norme (1967) c'était comme ça.
Visiteurs non identifiés : 29
