J'ai commandé récemment un interrupteur va et vient de chez meross pour faire un test et remplacer un de mes interrupteur va et vient standard.
Le schéma de connexion indique de brancher un fil "Com", les 2 fils "L1/L2" et le neutre
Or, sur mon interrupteur existant, je n'ai que les fils "L1/L2" (marrons) et le neutre (violet)
Je ne comprend pas quel est ce fil "Com" et ou il doit se brancher (notions très limitées en électricité)
Quelqu'un as déja installé cet interrupteur ou un équivalent et aurais la marche à suivre ?
Merci par avance
le violet sur com, les marrons sur L1 et L2,
ton nouvel inter a besoin du neutre pour fonctionner ce sera négatif , le fil neutre n'étant pas présent, sauf à le passer
Visiteurs non identifiés : 51
