Remplacement moteur volet roulant
Par SanJose83
avatar - SanJose83
31/01/2019 à 13h45
31/01/2019 à 13h45
Bonjour à tous ! Le moteur d'un de mes volets roulants est HS : l'appui sur la télécommande provoque un déclic et un court bourdonnement, puis plus rien. J'avais déjà changé le condensateur de ce moteur, ce qui l'avait dépanné momentanément, mais le fonctionnement s'était ensuite dégradé. Je soupçonne le frein thermique, et j'ai décidé de remplacer le moteur. C'est un Somfy OXIMO RTS 6/17. Coût sur Amazone (le moins cher que j'aie trouvé) : 150 € + 15 € de port. J'ai vu par ailleurs que je pouvais avoir pour environ 40 € un moteur compatible, mais à commande filaire. Ma question est donc de savoir si je peux effectivement remplacer ce moteur par un compatible filaire, et si je peux brancher la commande de celui-ci sur les fils arrivant dans le boîtier où est positionnée ma télécommande. Voir photos ci-jointes : C-P1110247 : la façade de ma télécommande C-P1110248 : l'électronique de la télécommande C-P1110246 : les fils arrivant dans le boîtier mural - je suppose que le faisceau bleu-noir-jaune vient du disjoncteur (car c'est du gros cuivre mono-brin) et que le faisceau bleu-marron-jaune part vers le moteur. Si je déconnecte le fil noir du domino, il n'y a plus aucune réponse de la télécommande, ce qui tend à confirmer mes suppositions. Merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 19542
31/01/2019 à 16h58
31/01/2019 à 16h58
pour commander un moteur filaire depuis ce point (télécommande), il manque un fil
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
31/01/2019 à 18h48
31/01/2019 à 18h48
pour relier un moteur filaire:
le câble venant du moteur comporte 4 fils : bleu, noir, marron et vert/ jaune
votre arrivée a 3 fils : bleu pour le retour, noir (dans votre cas, vérifiez que c'est la phase) et vert/ jaune pour la terre
le branchement se fait de cette manière :
le bleu et le bleu du moteur sont reliés ensemble
le vert,/ jaune et celui du moteur reliés eux aussi ensemble
alors ici, le noir venant du compteur (la phase) se connecte sur l'interrupteur spécial pour moteur sur le plot principal (souvent identifié par une partie rouge ou un "L") les câbles noir et marron venant du moteur servent à la montée (marron) et la descente (noir) eux se connectent sur les plots 1 (marron) et 2 (noir)
Il ne vous restera plus qu'à régler les fins de course selon le modèle.
cordialement
Par SanJose83
avatar - SanJose83
31/01/2019 à 23h06
31/01/2019 à 23h06
Merci pour votre réponse. Ça veut dire qu'il faudrait que je retire le câble trois brins (bleu, marron, jaune) qui va dans l'épaisseur du mur vers mon moteur et que je le remplace par le câble quatre brins fourni avec le nouveau moteur. Je ne me vois pas effectuer une opération pareille, un peu risquée selon moi quant au résultat. Je vais donc m'en tenir à l'équipement en place, et acheter un nouveau moteur Oximo RTS 6/17. Un amical merci.
Par SanJose83
avatar - SanJose83
07/02/2019 à 16h48
07/02/2019 à 16h48
Une autre question, SVP : je peux avoir un OXIMO RTS 10/17 en remplacement de mon 6/17. La télécommande de mon 6/17 sera-t-elle compatible avec un 10/17 ? Merci.
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 27
