Remplacement sonnette par prise électrique
avatar - Pierre_29_86
Message(s) : 6
17/08/2019 à 12h42
17/08/2019 à 12h42
Bonjour ! Dans ma maison, un espace a été percé au dessus de la porte d'entrée pour installer une sonnette filaire. 4 fils sont disponibles : 2 blancs, 1 rouge et 1 bleu. Au lieu d'utiliser une sonnette filaire, j'aimerais utiliser une sonnette sans fil, qui se branche sur une prise électrique. Je me demandais donc si il était possible, avec les fils actuellement disponibles, d'installer une prise électrique. De mes maigres connaissance en électricité, et des recherches sur internet, je pense qu'il me manque le fil de terre. Merci beaucoup pour votre aide, et bon weekend ! Pierre
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
17/08/2019 à 21h29
17/08/2019 à 21h29
Est-ce que la sonnette sans fil a besoin d'une terre ? J'en doute et dans ce cas, le problème est réglé.
Message(s) : 6
04/09/2019 à 22h22
04/09/2019 à 22h22
Bonjour, OK merci pour la réponse ! J'ai une autre question : le trou qui a été fait est trop petit pour placer une boîte d'encastrement. Est ce qu'il est obligatoire d'en mettre une ou puis je directement installer la prise dans le trou ? Merci
Message(s) : 9951
05/09/2019 à 07h38
05/09/2019 à 07h38
De quel type de fils s'agit-il ?
Pour mettre une prise, il faut a minima que ce soit du 1,5²
Si vous n'avez pas de fil vert/jaune, il faudra mettre une prise sans terre, sachant que ce ne sera pas aux normes.
Si les fils passent dans une gaine, le mieux serait d'essayer de remplacer un des fils rouges par un fil vert/jaune.
Si le trou est trop petit, il faudra l'agrandir ou alors mettre une prise en saillie.
Une photo aiderait à mieux confirmer les possibilités.
Message(s) : 6
18/09/2019 à 21h36
18/09/2019 à 21h36
Si ce n'est pas aux normes, je préfère faire autrement Sourire Merci pour les infos !
Visiteurs non identifiés : 46
