remplacement telerupteur GM43 par interrupteur classique
Par lorecoach
avatar - lorecoach
06/01/2021 à 11h42
06/01/2021 à 11h42
par avance merci pour vos réponses,
voilà j'ai une vieille installation, avec télérupteur ancien modèle qui gère deux ampoules et un néon via deux boutons poussoirs (un pour le néon et un pour les deux ampoules en simultané)
récemment, impossible d'éteindre les lumières, même en laissant les fils des boutons poussoirs "à l'air",
en faisant un rapide contact entre les fils des poussoirs le télérupteur n'éteint pas les ampoules,
j'en conclut que c'est lui le coupable Clin d\'oeil
je souhaiterais supprimer ce télerupteur et installer un interrupteur classique à la place des poussoirs (et virer le néon par la même occasion)
pourriez vous m'aider sur les connections à réaliser svp?
voici le coupaaaaable Clin d\'oeil
Par lorecoach
avatar - lorecoach
06/01/2021 à 11h58
06/01/2021 à 11h58
mon autre solution serait de remplacer l'ancien, à priori déffectueux par celui ci,
mais il je n'ai aucune idée de comment le connecter Triste
encore une fois merci de votre aide
Message(s) : 9949
06/01/2021 à 12h15
06/01/2021 à 12h15
En général c'est complexe de passer d'une commande par télérupteur à une commande classique s'il y a plusieurs points de commande (ce qui est en général le cas avec un télérupteur)
Le plus simple c'est de remplacer le télérupteur
S'agissant d'un unipolaire en commande 3 fil avec neutre aux poussoirs, préférez un Finder 2601
En profiter pour l'isoler dans une boite de dérivation.
Par lorecoach
avatar - lorecoach
06/01/2021 à 14h07
06/01/2021 à 14h07
merci pour votre réponse,
si malgré tout je désirais le remplacer par ce télérupteur (le schneider en photo), vous pourriez m'aider sur les connections?
les trois fils connectés à la bobine (sur l'ancien) sont les retours poussoir j'imagine? à connecter en A1 et A2
les deux fils restant, le rouge de gauche et le rouge en bas à droite à connecter en 1 et 2 ?
Par fnarck
avatar - fnarck
Message(s) : 77
06/01/2021 à 18h54
06/01/2021 à 18h54
c'est assez hasardeux de faire un diagnostic avec une photo puis de te donner conseil sur une modification d'un câblage électrique de 30 ans...
Message(s) : 9949
06/01/2021 à 19h03
06/01/2021 à 19h03
Je ne sais pas si ce télérupteur est compatible avec un montage avec neutre au poussoir ?
Visiteurs non identifiés : 47
