Remplacement télérupteur par un télévariateur
avatar - televariateur
25/08/2018 à 21h08
25/08/2018 à 21h08
Bonsoir à tous, Je n'ai pas un gros niveau en électricité et j'essaye d'installer des leds dimmables sur mon plafond. Ces lumières sont à la base commandées par 3 boutons poussoirs eux-mêmes commandés par un télérupteur qui est sur le tableau électrique. Je me suis fait prêter un télévariateur Hager pour mettre à la place de mon télérupteur et ainsi faire varier l'intensité de mes leds. Je me suis essayé sur le branchement mais pour l'instant je sèche un peu... Je vous mets en pièces jointes les 2 photos de branchement de mon télérupteur ainsi que la notice de branchement du télévariateur. Un grand merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 10832
26/08/2018 à 07h38
26/08/2018 à 07h38
je ne sais pas quel modèle de télévariateur c'est
si c'est l'EVN002, cela n'ira pas
En effet, sur l'installation actuelle, les poussoirs sont alimentés par un neutre alors que pour le télévariateur il faut qu'ils soient alimentés par une phase
Message(s) : 10832
26/08/2018 à 07h49
26/08/2018 à 07h49
si c'est EVN011 ou EVN012 pas de soucis
26/08/2018 à 11h00
26/08/2018 à 11h00
C'est bien EVN011. Par contre je sèche vraiment sur les branchements... Par rapport aux photos du branchement du télérupteur et des 5 fils qui sont raccordés, comment je fais les raccords sur le télévariateur ? Merci Sourire
Message(s) : 19509
26/08/2018 à 20h44
26/08/2018 à 20h44
rouge phase sur L
le neutre non présent sur le télérupteur à reprendre sous le disjoncteur et brancher sur N
Noir retour bouton sur 3
Orange retour lampe sur 4
27/08/2018 à 14h46
27/08/2018 à 14h46
Merci c'est bien la solution. Je ne sais pas pourquoi n'avais pas de neutre sur le télérupteur et une 2ème phase qui se repiquait en bas... Mais merci beaucoup !
Message(s) : 10832
27/08/2018 à 15h03
27/08/2018 à 15h03
le schéma classique actuel nécessite un neutre présent sur le télérupteur puisque les points de commande sont alimentés par une phase
Cependant, avant (ton cas) les boutons étaient alimentés par le neutre
Visiteurs non identifiés : 275
