Remplacement variateur par un va et vient help
Par Zazz
avatar - Zazz
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
25/10/2016 à 21h29
25/10/2016 à 21h29
Après avoir eu plusieurs soucis avec un variateur Legrand en va et vient avec un bouton poussoir, j'ai décidé de mettre un simple va et vient. Malheureusement impossible de le faire fonctionner correctement.
Voilà même que maintenant j'allume les Lumière de la cuisine avec l'un des interrupteur.
J'ai vraiment besoin de votre aide.
Un interrupteur fils orange, marron, noir
L'autre deux noir un orange.
Me demander où est la phase aucune idée.
Merci d'avance pour votre aide.
Zaz
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
25/10/2016 à 22h36
25/10/2016 à 22h36
Sur l'un les 2 noirs sur 1 et 2 puis orange sur "L" ou "P"... tout depend de la marque de tes va et vient
Pour le 2eme il y a 3 possibilités ..a essayer
Par Zazz
avatar - Zazz
Message(s) : 14
26/10/2016 à 11h36
26/10/2016 à 11h36
La marque des va et vient est legrand
Zaz
Par Zazz
avatar - Zazz
Message(s) : 14
27/10/2016 à 13h22
27/10/2016 à 13h22
Si vous avez une idée elle est bien venue
Zaz
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
27/10/2016 à 14h08
27/10/2016 à 14h08
si j'ai bien compris, tu as un double inter à un endroit et un simple. c'est avec ça que tu veux faire la va & vient.
A l'oeil dans le double : le fil noir en "entrée"; les 2 orange en "sortie" (sur le même côté).
L'autre noir en entrée, les 2 blancs en sortie.
Ce n'est pas ce que tu as fais, tu as mélangé les 2 circuits (à priori)
Message(s) : 19542
28/10/2016 à 07h42
28/10/2016 à 07h42
a la vu du 2° va et vient les oranges sont les navettes
ces 2 orange sur les bornes 1 et 2 / 1° noir sur la borne rouge
sur l'autre va et vient à côté les blancs sur les 1 et 2 le 2° noir sur la borne rouge et aussi ne pas oublier un pont ( fil) entre les 2 bornes rouges
PS le va et vient avec les oranges ne fonctionnera pas avant que l'autre va et vient ne soit mis en place ou que l'un des oranges ne soit branché sur le même domino que le noir
Par Zazz
avatar - Zazz
Message(s) : 14
28/10/2016 à 08h13
28/10/2016 à 08h13
Petite précision sur le double interrupteur le va et vient est celui avec les deux noir et le orange.
L'autre avec les deux blancs allume une autre lumière.
Merci pour vos retour.
Zaz
Message(s) : 19542
28/10/2016 à 09h01
28/10/2016 à 09h01
alors il y a mélange des couleurs des fils, les noirs au départ du double sont remplacé par des oranges en cours de route entre les va et vient et vu les difficultés du bon raccordement cela m'étonne un peu
le va et vient avec blanc et orange fonctionne t'il correctement?
Par Zazz
avatar - Zazz
Message(s) : 14
28/10/2016 à 09h30
28/10/2016 à 09h30
Oui les deux blanc et orange fonctionne très bien en va et vient (lumière entrée)
Zaz
Message(s) : 19542
28/10/2016 à 10h59
28/10/2016 à 10h59
Ok fait un pont fil entre les 2 bornes rouges, sur l'autre va et vient avec les fils sur domino branche le fil noir avec un fil orange
Par Zazz
avatar - Zazz
Message(s) : 14
28/10/2016 à 11h09
28/10/2016 à 11h09
J'ai du mal à suivre désolé je suis vraiment novice
Zaz
Par Zazz
avatar - Zazz
Message(s) : 14
28/10/2016 à 11h14
28/10/2016 à 11h14
Voici la prise que je dois mettre en va et vient
Voici les cables
Zaz
Par Zazz
avatar - Zazz
Message(s) : 14
28/10/2016 à 11h16
28/10/2016 à 11h16
Avec celle ci
Juste les 2 orange et le noir, les autres allument une autre lampe aussi en va et vient mais rien à voir .
J'espère que cela peux vous aider.
Encore merci
Zaz
Message(s) : 19542
28/10/2016 à 11h38
28/10/2016 à 11h38
sur le va et vient simple le noir borne rouge et les deux oranges bornes 1 et 2
Par Zazz
avatar - Zazz
Message(s) : 14
31/10/2016 à 12h17
31/10/2016 à 12h17
Rien y fait je suis désespérée !
J'ai tt essayer
Zaz
Message(s) : 19542
31/10/2016 à 12h38
31/10/2016 à 12h38
as essayé ceci
1°au simple va et vient brancher les trois fils ensemble et voir si cela s'allume
2°si cela ne s'allume pas brancher les 3 fils ensemble à l'autre va et vient, là ça doit s'allumer
3° si c'est allumer avec les trois branchés ensemble des 2 côtés, 1-débrancher un seul fil, n'importe lequel sur un des 2 va et vient, ne laisser que les 2 qui laissent la lampe allumée; 2- en faire autant sur l'autre va et vient
nous dire ce qu'il en est
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 36
