Remplacer alim solaire par alim secteur
Par m0tard
avatar - m0tard
22/05/2017 à 16h17
22/05/2017 à 16h17
Bonjour, j'ai décidé de poster un sujet car je n'arrive pas à résoudre un petit problème standard qu'on faisait en cours de techno à l'époque ... J'ai 3 guirlandes extérieures équipées chacune de 10 LED's de 0.25 W pour une puissance totale de 2.5W. Chaque guirlande est alimentée par une pile 1.2 v de 300 mAh, rechargée par un petit panneau solaire. Aujourd'hui ces panneaux solaires sont trop à l'ombre et ne permettent plus la recharge, donc je souhaiterais passer le tout sur secteur. Notons que le fil s'arrête à chaque dernière LED de chaque guirlande, excluant un montage en série. Je compte donc couper chaque fil au niveau du capteur solaire pour rassembler les 3 guirlandes au départ d'un petit transfo. Et là, ça se corse pour moi ... Si mes souvenirs de cours sont corrects : - je dois déjà transformer le courant alternatif du secteur en courant continu comme la pile,bien que j'ai cru lire que la LED savait fonctionner sous courant alternatif également - je dois additionner les tensions et les puissances, soit 3x 1.2v = 3.6 volts et 3x 2.5w soit 7.5 watts - je ne sais plus pour l'ampérage ... Bref, j'ai besoin de vous pour confirmer ou infirmer mes raisonnements parce q'en plus, je ne trouve pas vraiment de transformateur en dessous de 5v ... sauf à reprendre une guirlande pour faire du 4.8v Merci pour votre aide
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
22/05/2017 à 20h58
22/05/2017 à 20h58
Les trois guirlandes branchées en //, tu peux utiliser cette alime en position 1,5v
https://fr.rs-online.com/mobile/p/products/6158919/
Visiteurs non identifiés : 28
