Remplacer des interupteurs va et vien par un interrupteur à détecteur de présence
Par Actarip
avatar - Actarip
17/02/2021 à 20h46
17/02/2021 à 20h46
Avant tout je tiens à préciser que je suis totalement novice en électricité.
je souhaiterais remplacer 3 interrupteurs va et vient d'un couloirs par un interrupteur à détecteur de présence (à 2 fils). les 3 interrupteurs sont des interrupteurs qui reviennent en position quand on relâche la pression (je n'ai pas le nom technique) et qui n'ont pas de fil navette..
Le nouvel interrupteur à 3 positions : off, détecteur de présence, on.
Le problème est que quand j'nlève les 3 interrupteurs, je mets un domino pour relier les 2 fils de chaque interrupteur et installe le 3ème en lieu et place du 3ème.
Une fois cela fait la lumière reste soit tout le temps allumée, soit out le temps éteinte. pour que l'état des lampes change il faut que je passe le curseur de l'interrupteur de la position de départ à la position opposée (de on à off ou de off à on) et revenir à la position d'origine pour changer l'état des lampes (allumées ou éteintes).
Le nouvel interrupteur à été installé sur un interrupteur normal (sans va et vient) et fonctionne parfaitement.
Quelqu'un aurait une idée pour résoudre ce problème ?
Bonne soirée.
18/02/2021 à 04h16
18/02/2021 à 04h16
ce ne sont pas des interrupteurs mais des boutons poussoirs qui commande un télérupteur, sans une grosse modification du câblage, voir un passage de fils supplémentaires tu ne peux pas y mette un inter auto
Par Actarip
avatar - Actarip
18/02/2021 à 12h46
18/02/2021 à 12h46
Merci pour votre réponse. C'est bine ce que je craignais.
Bonne journée
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 51
