Remplacer les câbles électriques de ma vieille installation ! - page 2
Par Sly74
avatar - Sly74
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
23/02/2021 à 18h45
23/02/2021 à 18h45
Je suis dans un appartement avec une vieille installation électrique (pas de raccordement à la terre au niveau des prises). J'aurais souhaité remplacer les câbles dans les gaines et y ajouter par la même occasion la terre. J'ai tenté de passer un furet, mais cela ne va pas plus loin que 2 cm.
Mon tableau lui est raccordé à la terre. Je suis sur un tableau électrique à fusible et par la suite, je le remplacerai par du différentiel.
Avez-vous des conseils à me donner s'il vous plaît ?
Merci d'avance.
Voici la photo d'une de mes prises :
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
24/02/2021 à 09h44
24/02/2021 à 09h44
Pour pouvoir ajouter la terre, il faut qu'il y ait suffisamment de place dans les gaines.
C'est souvent plus facile en changeant tous les conducteurs à la fois, mais sur la photo ça à l'air d'être trop juste.
Une option  est de refaire.
Si refaire toutes les gaines est compliqué (et forcément assez cher), on peut aussi faire un mix entre apparent et encastré --> passer la majorité des circuits en plinthe et finir jusqu'au prise en encastré
Par Sly74
avatar - Sly74
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/02/2021 à 19h45
24/02/2021 à 19h45
Merci pour ces informations !
J'ai déjà des plinthes, en bois. Je ne sais pas si les câbles, passent pas eux ou directement dans le mur ! Le mur est mitoyen avec l'autre bâtiment. Devrais-je retirer les plinthes, pour vérifier ? Ou utiliser un détecteur, afin de m'assurer que les câbles passent dans le mur ?
Message(s) : 10918
24/02/2021 à 19h51
24/02/2021 à 19h51
hello
il faut d'autres photos pour se faire un avis (par exemple de toutes les prises associées à une seule protection)
Message(s) : 10918
24/02/2021 à 19h53
24/02/2021 à 19h53
quoique là en dézoomant il est clair que tout a été passé sous moulure au dessus de la plinthe
Par Sly74
avatar - Sly74
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
25/02/2021 à 20h33
25/02/2021 à 20h33
Merci ! Je vais essayer de retirer la plinthe et voir si je peux, soit la réutiliser, soit en installer une neuve.
25/02/2021 à 20h42
25/02/2021 à 20h42
Tu arrives à voir ça sur cette photo ?
A part une ancienne trace, je ne vois pas de moulure.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
25/02/2021 à 23h05
25/02/2021 à 23h05
Oui je pense qu'efred a raison, c'est une goulotte plastique que l'on voit au dessus de la plinthe. J'ai la même chose dans l'appartement que je rénove. D'ailleurs sur la photo elle a été peinte. Pas besoin de démonter la plinthe mais juste d'ouvrir le couvercle de la goulotte qui ne sera peut-être pas simple à décoller à cause de la peinture.
C'est d'ailleurs pour ça que le furet n'est pas allé loin puisque la gaine débouche derrière cette goulotte.
26/02/2021 à 08h26
26/02/2021 à 08h26
Alors, vous avez sans doute raison.
Par Sly74
avatar - Sly74
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/02/2021 à 09h21
26/02/2021 à 09h21
Merci ! Je vais essayer d'ouvrir le couvercle de la goulotte.
Par Sly74
avatar - Sly74
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/02/2021 à 10h28
26/02/2021 à 10h28
Voici de nouvelles photos :
- une autre prise
- goulotte entièrement détachée avec un domino
Je vais de surprises en surprises.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
26/02/2021 à 11h07
26/02/2021 à 11h07
Au vu des photos et de l'état des murs si tout est comme çà, perso je referais tout au propre, mur  et tout électrique sous baguette et plinthe...par ce que c'est pratiquement impossible de rajouter un fil dans une gaine déjà encombrée.
Mais bon c'est pas moi qui paie.
Par Sly74
avatar - Sly74
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/02/2021 à 11h17
26/02/2021 à 11h17
Maintenant que j'ai plus de visibilité, c'est ce que je vais faire !
Merci à tous pour vos précieux éclaircissements et vos conseils.
Par Sly74
avatar - Sly74
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/02/2021 à 14h51
26/02/2021 à 14h51
Nouveau problème avec les câbles, ils ne sont pas dans des gaines !
Voir photos.
Dois-je creuser dans le mur, retirer le câble et le remplacer par une gaine avec P N et T ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Message(s) : 10918
26/02/2021 à 18h31
26/02/2021 à 18h31
hello
tant qu'à faire les choses autant les faire bien
on remplace fils (sous gaine ICTA) et boitiers d'encastrement
Par Sly74
avatar - Sly74
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/02/2021 à 12h32
27/02/2021 à 12h32
Ça marche !
Merci.
Visiteurs non identifiés : 30
