Remplacer télérupteur par télérupteur radio
Par baka314
avatar - baka314
30/04/2019 à 21h23
30/04/2019 à 21h23
Bonjour à tous, Je cherche a remplacer un télérupteur le grand 412400 , par un télérupteur radio yokis MTR2000MRP. je suis à la recherche d'un regard extérieur sur la compréhension que j'ai du montage à faire Tire la langue Voici le tableau actuel : le télérupteur a remplacer est celui indiqué par une fleche rouge. il est relié a 2 boutons poussoirs pour contrôler une ampoule On voit en bas a gauche 2 filss violet partir vers le (les ?) bouton(s) poussoir en bas a droite 1 fils blanc direction l'ampoule Puis en haut a gauche en bleu le neutre, et en haut a droite la phase (2 filss rouge). Ca me semble etre un montage classique pour ce genre de chose. Le nouveau se monte comme ceci : et la ca se corse, aucune idée, entre autre, si je dois utiliser le montage 3 fils ou 4 fils. ce télérupteur est composé de 6 bornes, En haut de gauche à droite 1, 2 et 3, et en bas de gauche a droite 4,5 et 6 Voici ce que je crois comprendre la borne 1 : direction les bouton poussoir : donc je mets dedans les 2 fils violet ( y a pas la place de mettre les, je vais donc jouer avec des wago) la borne 2 : la phase, donc les 2 fils rouges la borne 3 : le neutre, donc le fils bleu la borne 6 :le fil blanc, celui qui va vers l'ampoule Est-ce que j'ai bon jusque la ? Ensuite je suppose que je dois mettre quelque chose dans la borne 4 (ou 5), mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Puis-je avoir votre avis éclairé sur cela ? Merci beaucoup Sourire
Message(s) : 9949
30/04/2019 à 22h37
30/04/2019 à 22h37
Vous avez presque tout bon. Top !
Il faut mettre également une phase dans la borne 5.
Par baka314
avatar - baka314
30/04/2019 à 23h17
30/04/2019 à 23h17
Super Merci, question con, je la tire à partir d'ou cette phase ? je la fait boucler depuis la borne 2 ? Merci
Message(s) : 9949
30/04/2019 à 23h24
30/04/2019 à 23h24
Oui, ou vous mettez une borne Wago à 4 entrée avec vos 2 fils rouges actuels + 1 fil qui va vers 2 et l'autre vers 5
Visiteurs non identifiés : 261
