Remplacer une prise électrique encastrée par une prise en saillie
Par Brico06
avatar - Brico06
Message(s) : 6
10/02/2011 à 14h58
10/02/2011 à 14h58
Bonjour, je viens d'emménager dans un nouvel appartement dans lequel toutes les prises électriques sont encastrées. Le problème est que l'encastrement a été me semble t il mal réalisée car il y a du jour entre le mur et le cache de la prise. Pour faire simple je souhaiterai poser des prises en saillie en lieu et place des prises encastrées. Ma question est simple : est-ce possible ? Merci à tous pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
Par fluorures
avatar - fluorures
Message(s) : 18
10/02/2011 à 15h06
10/02/2011 à 15h06
Oui cela est possible à condition que tu ai du mur et pas le trou de la prise encastré à l'endroit où tu mettra les vises pour la fixer.
Par Brico06
avatar - Brico06
Message(s) : 6
10/02/2011 à 15h14
10/02/2011 à 15h14
Merci pour cette réponse rapide, je comprends donc qu'il n'y a pas de contre-indication d'un point de vue sécurité. Je vais bien sûr vérifier les dimensions la prise en saillie par rapport au trou de la prise encastrée.
Par fluorures
avatar - fluorures
Message(s) : 18
10/02/2011 à 15h16
10/02/2011 à 15h16
Pour ce qui est des indication je ne sais pas, mais en tout cas je ne vois pas ce qui en empêcherai l'installation, vu que c'est juste la manière dont est fixé la prise qui change.
10/02/2011 à 16h18
10/02/2011 à 16h18
Si tu as la possibilité mets une photo d'une prise avec le cache enlevé, il n'y a peu être pas l'obligation pour remédier a ça de mettre une prise saillie!
Par Brico06
avatar - Brico06
Message(s) : 6
10/02/2011 à 16h38
10/02/2011 à 16h38
Bonjour, Voici ce que j'ai comme photo je ne sais pas si ça peut aider à la réflexion...
Par Brico06
avatar - Brico06
Message(s) : 6
10/02/2011 à 16h39
10/02/2011 à 16h39
voici une autre photo. Merci
10/02/2011 à 17h28
10/02/2011 à 17h28
Le trou est bon rien de particulier a part qu'il manque la plaque , l'enjoliveur!
tu achète des prises actuelles encastrables a fixation a griffes et avec la plaque , enjoliveur, ce sera mieux que d'essayer de mettre une prise saillie tout en étant pas sur que tu puisse fixer le cadre par dessus ce trou!
Par Brico06
avatar - Brico06
Message(s) : 6
10/02/2011 à 17h39
10/02/2011 à 17h39
En fait j'ai enlevé le cache de la prise pour voir quel type de prise c'était. J'imagine que ce que tu appelles la plaque c'est en fait le cache ? J'ai déjà essayé de mettre une nouvelle prise encastrable, le problème c'est que le trou n'est pas assez profond pour le boitier et les câbles. En plus les gaines de passage des câbles sont colmatées avec une sorte d'enduit m'empêchant de faire remonter les câbles dans la gaines pour gagner de la place. Au final, que ce soit avec l'ancienne ou la nouvelle prises il y a toujours du jour entre le mur et la prise. Pour régler le problème le plus proprement et simplement possible je me suis dit qu'avec une prise en saillie je n'aurai plus le problème de place dans le trou et donc plus de jour... Je ne sais pas si j'ai été très clair, en tout cas merci pour les conseils.
10/02/2011 à 17h43
10/02/2011 à 17h43
Le jour que l'on voit derrière ,est tout a fait normal il n'y a pas de jour autour de la prise sans la plaque (cache)
la plaque (cache) cache bien tout !
Je ne vois pas ou est le problème!!!
A moins que tu veuille centrer a tout prix la prise sur le carré non crépis pour que le cache soit dans ce carré et qu' a ce moment là tu ais un jours en haut que le cache ne cache pas!!
Par Brico06
avatar - Brico06
Message(s) : 6
10/02/2011 à 17h51
10/02/2011 à 17h51
je n'ai pas pris de photos du résultat final avec le cache. Je confirme que même une fois le cache posé il y a un jour entre le mur et le cache d'environ 5mm.
Visiteurs non identifiés : 35
