Remplacer une prise par une applique
Par pokemone
avatar - pokemone
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 33
11/04/2019 à 16h26
11/04/2019 à 16h26
Dans ma cuisine, j'ai un interrupteur qui commande 3 prises murales.
Je voudrais remplacer l'une de ces prises par une applique murale.
J'ai donc démonté la prise en question et il y avait 2 fils noirs + 1 vert mais dans le vide (voir photo).
J'ai branché mon applique en utilisant des fils classiques de couleur marron et bleu mais ça ne fonctionne pas.
Ma question : est-ce que je dois remettre des fils noirs et les brancher à mon applique sur les fils bleu et marron de l'applique ? Sinon, comment dois-je faire ?
Merci par avance à ceux qui voudront bien éclairer ma lanterne (c'est le cas de le dire !).
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
11/04/2019 à 16h59
11/04/2019 à 16h59
-1-J'ai branché mon applique en utilisant des fils classiques de couleur marron et bleu mais ça ne fonctionne pas.
-2-Ma question : est-ce que je dois remettre des fils noirs et les brancher à mon applique sur les fils bleu et marron de l'applique ? Sinon, comment dois-je faire ?
Question: est se que cette prise fonctionnait avant ???
En -1- tu dis avoir brancher le bleu et marron...mais ou ??? sur les deux fils noirs ???
Est ce que ton applique est métallique... si oui tu dois brancher le vert/jaune.
En-2- bah oui, le bleu avec un noir et le marron sur l'autre noir...et si ton applique est métallique relié le vert/jaune à la carcasse de ton applique.
11/04/2019 à 17h03
11/04/2019 à 17h03
pokemone a écrit :
... (voir photo)...
Il n'y a pas de photo dans ton message.
Par pokemone
avatar - pokemone
Message(s) : 33
11/04/2019 à 20h30
11/04/2019 à 20h30
Problème réglé, dû à mon étourderie...
Un fil s'était tout simplement détaché de l'applique !
Merci quand même de votre réponse.
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 33
