Remplacer variateur + btn poussoir par un va et vient
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
26/11/2017 à 16h12
26/11/2017 à 16h12
J'ai dans une pièce un variateur de lumière et un bouton poussoir, le variateur (Legrand) déconne de plus en plus (la lumière s'allume toute seul, brille fort pas fort d'un coup etc...).
N'utilisant pas du tout la fonction de variation de la lumière et vu le prix, je souhaiterais le remplacer par un va et vient traditionnel qui sera sûrement plus fiable et moins cher !
En ouvrant les deux interrupteurs j'ai été perdu... C'est un méli mélo pour moi, j'espère que quelqu'un arrivera à m'aider la dessus Cool
Je ne sais pas si le câblage actuel permet de faire ce que je veux, et pourquoi j'ai un câble gris d'un côté non raccorder et de l'autre un marron non raccorder ?
J'ai mis en PJ la photo du variateur et du BTN poussoir.
Merci !
Message(s) : 9949
26/11/2017 à 16h22
26/11/2017 à 16h22
Savez vous s'il y a eu un va et vient un jour à la place ?
Savez vous si le variateur est un modèle avec ou sans neutre ?
Savez vous s'il y a une boite de dérivation intermédaire ?
Savez vous si le marron que l'on voit à chaque extrémité est le même (à tester au multimètre)
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
26/11/2017 à 16h27
26/11/2017 à 16h27
Il y a bien une phase et un neutre sur le variateur + un fil noir qui sert de navette avec le bouton poussoir ?
Je ne pense pas qu'il y est de boite de dérivation intermédiaire la pièce est assez petite (même si ça veut rien dire).
A priori oui il y a eu un va et vient il y a très longtemps mais ça a été remodifier entre temps donc est ce qu'il a gardé les navettes etc j'en ai aucun idée... C'est le fils gris et marron qui ne sont pas raccorder qui me font douter...
Pour le fil marron j'ai pas l'impression il y a du jus sur le domino mais pas de l'autre côté.
Message(s) : 10900
26/11/2017 à 16h36
26/11/2017 à 16h36
hello
il faudrait que l'on puisse voir dans quelle gaine partent tous les fils présents au niveau du poussoir
Message(s) : 10900
26/11/2017 à 16h38
26/11/2017 à 16h38
et aussi voir la dénomination des différentes bornes sur le variateur
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
26/11/2017 à 16h50
26/11/2017 à 16h50
Sur le variateur il est marqué :
1 = rouge
2 = marron
B = noir
Les gaines sont encastrées dans les murs pas moyen de voir plus...
J'ai repense à deux fils qui ne sont pas relier je pige pas trop pourquoi ils sont reliés à rien...
Message(s) : 10900
26/11/2017 à 17h09
26/11/2017 à 17h09
efred a écrit :
hello
Message(s) : 9949
26/11/2017 à 17h12
26/11/2017 à 17h12
Sur le variateur je vois un fil bleu et pas un fil marron
C'est d'ailleurs ce bleu qui m'intrigue ce n'est pas logique qu'il y ait un neutre, donc je pense plutôt que le bleu est un retour lampe.
De plus s'il y avait un neutre la borne serait marquée N et pas 2.
Avez vous un multimètre pour tester la tension entre le rouge et le bleu ?
A défaut une lampe témoin
Message(s) : 9949
26/11/2017 à 17h20
26/11/2017 à 17h20
Si le bleu est bien le retour lampe et le marron que l'on voit sur les 2 photos correspond au même fil, une solution pourrait être celle-ci.
Mais il faudrait être sûr de ces 2 points avant de se lancer
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
26/11/2017 à 17h22
26/11/2017 à 17h22
Oui le marron c'est celui qui est pas raccorder.
La tension entre le bleu et le rouge est de 38V-39V c'est normal ?
Edit : Pour moi le marron n'est pas le même quand je test il y a bien du courant dans le domino qui relie le rouge et le marron
Et quand je test le marron de l'autre côté j'ai pas de tension.
Il faut faire un test de continuité pour être sur ?
Sur ton schéma je vois un fil bleu sur le bouton poussoir or actuellement il y a juste deux fils noir ?
Message(s) : 9949
26/11/2017 à 17h25
26/11/2017 à 17h25
Oui cela veut dire que ce n'est pas un neutre
Si vous reliez le rouge et le bleu ensemble, la lampe devrait s'allumer en permance
Si c'est bon, vous pouvez partir sur le schéma que je vous ai indiqué
Il faut juste bien différencier les 2 noirs (phase et navette) au niveau du poussoir actuel (1 chance sur 2)
Message(s) : 9949
26/11/2017 à 17h28
26/11/2017 à 17h28
J'ai répondu avec que vous éditier
Oui il faut faire un test de continuité hors tension.
Pour mettre un va et vient, il faut trouver une 2ème navette pour relier les va et vient
Si ce n'est pas le marron, il faut un autre fil
Si pas possible partir sur un micromodule type Yokis MTT500E et 2 boutons poussoirs
Message(s) : 9949
26/11/2017 à 17h30
26/11/2017 à 17h30
Mon fil bleu il n'est pas relier au poussoir.
Il est en attente comme celui qu'on voit sur la photo
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
26/11/2017 à 17h39
26/11/2017 à 17h39
Ah ! Ok j'ai compris désolé, donc je cale un wago sur le rouge du poussoir et aussi sur le gris qui sert à je ne sais quoi.
Le marron je le passe en navette si bien le même câble (je test la continuité HT juste après vu que c'est un peu galère avec la distance).
Pour la navette je vais faire le même test pour éviter d'avoir le doute.
Merci ! Je te tiens au courant
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
26/11/2017 à 18h07
26/11/2017 à 18h07
Je viens de faire le test de continuité j'ai bien trouvé la navette noir.
Par contre pour le fil marron j'ai un gros doute...
Quand je fais le test de continuité j'ai 0.05 sur ce fil et quand je test le fil marron du variateur et le deuxième fil noir du btn poussoir j'ai 0.03 ?
Comment c'est possible d'avoir 0.03 être le noir et le marron ?
Est ce que 0.05 entre les deux marrons c'est que c'est bon ou il faut vraiment 0.00 ?
Qu'est ce que je risque si je mets le marron comme navette ? Ça ne fera rien ou ça peut faire des dégâts ?
Merci.
Message(s) : 9949
26/11/2017 à 18h07
26/11/2017 à 18h07
J'ai confondu gris et bleu
On voit d'autres fils au fond du boitier du poussoir (d'où la question de efred)
Peut être que certains peuvent correspondre à ce que vous cherchez
Visiteurs non identifiés : 9
