Remplacer variateur + btn poussoir par un va et vient - page 3
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
26/11/2017 à 16h12
26/11/2017 à 16h12
J'ai dans une pièce un variateur de lumière et un bouton poussoir, le variateur (Legrand) déconne de plus en plus (la lumière s'allume toute seul, brille fort pas fort d'un coup etc...).
N'utilisant pas du tout la fonction de variation de la lumière et vu le prix, je souhaiterais le remplacer par un va et vient traditionnel qui sera sûrement plus fiable et moins cher !
En ouvrant les deux interrupteurs j'ai été perdu... C'est un méli mélo pour moi, j'espère que quelqu'un arrivera à m'aider la dessus Cool
Je ne sais pas si le câblage actuel permet de faire ce que je veux, et pourquoi j'ai un câble gris d'un côté non raccorder et de l'autre un marron non raccorder ?
J'ai mis en PJ la photo du variateur et du BTN poussoir.
Merci !
Message(s) : 10900
29/11/2017 à 19h12
29/11/2017 à 19h12
Hello
Il faut donctrouver ou vont ces deux noirs
Idem pour. Le côté variateur
Faire gaffe s'ils ne passent pas par des inters ou des boites de derivation
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
01/12/2017 à 18h31
01/12/2017 à 18h31
Hello,
Je comprends pas pourquoi il faut checker les fils noirs ? C'est pas le fil marron plutôt qui deconne ?
Si c'est bien les fils noir se serait la navette ou la phase qui serait brancher ailleurs ?
Message(s) : 10900
01/12/2017 à 19h03
01/12/2017 à 19h03
hello
est-il possible de faire ce que je demande??
que je soit la tête et toi les mains??
corgato a écrit :
Je sais pas si c'est bon pour toi, je pige vraiment pas l'installation...
si tu te pose des questions j'essaie d'apporter des réponses mais avec tes mains, tes yeux et ton appareil photo
si tu ne pige pas l'installation ce n'est pas étonnant, ce n'est pas un cas d'école
quand je (on) demande des précisions ce que l'on veut c'est les avoir
par exemple pour ma demande des 2 fils noirs (et des autres fils) tu aurait pu par exemple tirer les fils un peu plus en arrière et annoter la photo (merci paint de nous faire gagner du temps).
Je ne sais pas quel est ton métier, mais bon si je te demandais de l'aide je pense que tu apprécierai que je fasse ce que tu me demande
j'ai encore un tout petit peu de temps ce soir en attendant que mon fils arrive et je n'en aurais pas ou presque pas demain car nous recevons (mes fils et moi) mes parents à déjeuner, donc...
Message(s) : 9949
01/12/2017 à 20h15
01/12/2017 à 20h15
Carminas a écrit :
De toute façon pour en avoir le coeur net relier ensemble
Côté poussoir :
le noir qui sert de phase et le marron
Côté variateur :
le marron et le bleu
La lampe doit sallumer
corgato a écrit :
La lumière s'allume bien quand je raccorde ce que tu m'as dit.
Ca m'épate que cela s'allume en raccordant ainsi sans faire sauter le différentiel et qu'en mettant le va et vient le différentiel saute, sachant qu'aujourd'hui, le fil noir qu'on tente d'utiliser en navette servait de liaison entre le poussoir et le variateur Confus
Message(s) : 10900
01/12/2017 à 23h53
01/12/2017 à 23h53
hello
rien ne m'étonne jamais vraiment Carminas.
Par exemple, j'ai déjà modifié le cablâge d'installs chauffage fil pilote gérés par starbox01 avec le 2A sous un autre diff, bah tiens, ça sautait peut être une ou deux fois par an, c'est tout, mais ça ne les avait pas inquiétés pendant plus de 10 ans, je l'ai vu tout de suite en ouvrant le tableau...
Et comme là on a une install bizarre, il faut faire les recherches que j'ai demandées et ne pas y aller au jugé, pas simplement à l'ohmmètre du moins sans avoir abaissé toutes les protections en espérant qu'elles soient omnipolaires (merci les "retours" via les protections, les appareils terminaux,...)
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
02/12/2017 à 14h51
02/12/2017 à 14h51
Hello,
J'ai essayé de trouver la gaine pour les fils noirs impossible de trouver j'ai fait toutes les prises et interrupteurs a côté je retrouve jamais la gaine...
Je pense que c'est pas possible dans l'état j'ai l'impression que la gaine part dans le vide sanitaire ou dans le plafond c'est pas possible autrement... mais le problème c'est que le plafond est inaccessible et le vide sanitaire pareil...
Après pour tes demandes efred pas de souci pour les faires c'est juste que j'aime bien savoir pourquoi je fais ce test sinon c'est pas intéressent de savoir la réponse sans comprendre... après c'est mon point de vue désolé si tu l'as mal prit...
Message(s) : 10900
02/12/2017 à 17h20
02/12/2017 à 17h20
@corgato,
Peut tu annoter la photo comme demandé?
As tu des pots de centre?
Exemple : côté variateur, les fils partent au fond de la boite, qu'y a t-il derrière cette cloison??
Je suis sur mini tablette donc pas la patience pour rediger une réponse en tapant avec 9 doigts de moins que sur mon PC.
Message(s) : 10900
02/12/2017 à 22h14
02/12/2017 à 22h14
j'ai un vrai clavier sous les doigts
Donc, suivre les noirs, pourquoi?????
C'est simple, on sait déjà que l'un de ces deux là est raccordé sur le variateur (même les deux si on suit bien le schéma que j'ai trouvé sur internet, bizarre schéma d'ailleurs, schéma que tu ne nous aa pas donné en plus)
donc en suivant les deux noirs il sera simple de faire un va et vient, non (en ajoutant un fil)???
Visiteurs non identifiés : 10
