Remplacer vieil interrupteur simple avec porte fusible 6a cassé
Par Cile
avatar - Cile
15/08/2021 à 01h41
15/08/2021 à 01h41
En voulant démonter un vieil interrupteur qui ne fonctionnait pas,  je l'ai malheureusement cassé. A ma grande surprise, il contenait un porte fusible 6 ampères rectangle  à 2 fiches (façon prise) et l'intérieur était tellement sale et cassant qu'il s'est totalement demantibulé. Bilan : je n'ai pas pu repérer les branchements. J'ai une arrivée à 4 fils : un noir, un marron, un bleu et un vert ou vert jaune qui semble être une terre, une sortie basse avec un fil blanc et un fil jaune et une autre sortie, haute, avec un fil blanc et un fil marron. Je ne sais pas du tout a quoi correspondent ces 2 sorties, étant précisé qu'il n'y a qu'un plafonnier qui semble être raccordé en direct puisque fils bleu et marron classiques. Je précise par contre que cet interrupteur est dans un escalier et qu'il y a un niveau en dessous et au dessus. Loin d'être une pro, je  crains de faire des bêtises en le changeant. (Sur la photo, les navettes blanches et les fils marrons sont raccordés, mais uniquement  par manque de dominos) Quelqu'un peut-il m 'aider ? Merci d'avance.
15/08/2021 à 07h52
15/08/2021 à 07h52
donc trois points d'éclaire pour cet escalier; -1 en bas; -1 au milieu et 1 en haut
Celui qui est cassé avec 4 fils me fait penser à un permutateur, avec un ohmmètre il faut voir si 2  fils  branchées sur ce bouton et partant dans la même gaine correspondent aux couleurs des fils sur les 2 autres va et vient et bien sur c'est 2 X 2 fils
Par GedeonT
avatar - GedeonT
Message(s) : 113
18/08/2021 à 17h43
18/08/2021 à 17h43
Un schéma intéressant:
https://www.systemed.fr/electricite/electricite-et-raccordements-poser-va-et-vient,2024.html
Le troisième interrupteur est câblé dans le même esprit.
Visiteurs non identifiés : 204
