Rénovation compliqué
Par Ron29
avatar - Ron29
15/08/2020 à 13h38
15/08/2020 à 13h38
Bonjours à tous, J'ai un petit souci. Je rénove une maison et je suis un peu coincé niveau électrique. J'ai changer de place a ma cuisine dans la maison et étant sur cave se fut facile de tirer de nouveau câble pour la nouvelle cuisine mais n'étant pas du métier j'ai fait appelle a un artisan pour refaire le tableau et faire l'installation. Jusque la tout va bien. Je démonte mon ancienne cuisine qui devient le salon. Petit problème... Les câbles des anciennes prise sont en 2.5 et mes nouvelle prise sont des legrand dooxie où ne rentre que des file 1.5... Au disjoncteur j'ai du 16 A. J'ai lu sur différent sujet que je ne peut pas raccorder du 2.5 vers du 1.5... j'ai peur de rentrer dans de grand travaux coûteux... surtout que je n'ai besoin que de 3 ou 4 prises. Du coup voila ma question: quelle est la solution pour brancher mes prises sans a avoir a refaire mon installation du salon ? Merci d'avance !
15/08/2020 à 14h06
15/08/2020 à 14h06
est tu vraiment sur que les prises dooxie legrand n'acceptent pas les fils 2.5 mm² ?
bizarre, bizarre car sur la doc legrand c'est noté "capacité des bornes 2.5 mm²"
https://www.legrand.fr/catalogue/prise/prise-de-courant-2pt-surface-dooxie-16a-finition-blanc-emballage-blister
Message(s) : 9949
15/08/2020 à 14h36
15/08/2020 à 14h36
Je plussoie vigoureusement !
Pour moi pas de problème pour mettre du 2,5² dans du Dooxie (comme d'ailleurs dans toutes les prises d'ailleurs)
Un modèle défectueux ?
Message(s) : 10902
15/08/2020 à 15h23
15/08/2020 à 15h23
hello
absolument aucun soucis pour mettre du 2,5mm², j'ai posé/remplacé des dizaines de prises avec dooxie
Par Ron29
avatar - Ron29
15/08/2020 à 16h03
15/08/2020 à 16h03
Merci pour vos réponse. Je vais avoir l'air d'un con mais je me demande si le câble est du 2,5... Il est composé de plus fils de cuivre est fait 0,5 mm ... Je le voyais plus gros que les autre et je me suis dit bêtement 2,5... Est il possible qu'il existe des câble plus gros que 2,5 ? Et comment les différencier ? Je peur de la réponse car je sens que ça va tout compliqué
Message(s) : 9949
15/08/2020 à 16h20
15/08/2020 à 16h20
Bien entendu il existes plusieurs sections.
En fil rigide :
monobrin : 1,5² - 2,5² - 4²
multibrins : 6² - 10² -16²...
Pour une prise 16A 2P+T classique, vous ne devriez trouver que du monobrin.
Si vous avez un doute mesurer le diamètre afin d'en déduire la section sachant que :
1,5² --> diamètre cuivre ~ 1,4 mm
2,5² --> diamètre cuivre ~ 1,8 mm
4² --> diamètre cuivre ~ 2,3 mm
15/08/2020 à 16h24
15/08/2020 à 16h24
si c'est un multibrin 0.5mm c'est du fil souple et là problème de le mettre dans les bornes automatiques, il ne rentre pas même avec des embouts
la solution: mettre des raccords genre waggo et mettre un bout de rigide pour le raccorder sur la prise
Par Ron29
avatar - Ron29
15/08/2020 à 16h37
15/08/2020 à 16h37
J'ai vérifié mon câble. C'est un 6 brin d'environ 3mm. Un peut dire a dire car pour l'instant je ne l'ai pas touché et il n'y a que 2 brin qui va dans la vieille prise toujours existante... Ça fait peur et même si je ne connais pas grand chose en elec je me demande comment ça n'as pas brûler... Du coup vu la section de câble est se qu'il me reste des choix pour grader se câble ( en reprenant tout les brin) où suis je obligée de tirer une nouvelle ligne en partant directement du tableau ? D'avance merci !
Message(s) : 9949
15/08/2020 à 16h51
15/08/2020 à 16h51
C'est du 6² ridige
En principe c'est prévu pour raccorder une plaque de cuisson, pas des prises.
Mettez des bornes de ce type (Wago 221-6...) pour passer sur du 2,5² et assurez vous qu'il y a un disjoncteur 20A maxi au départ :
https://www.123elec.com/wago-s221-3-mini-bornes-de-connexion-rapide-2-entrees-pour-fils-souples-et-rigides-0-5-a-6mm-221-612.html pour 1 arrivée et 1 départ
ou
https://www.123elec.com/wago-s221-3-mini-bornes-de-connexion-rapide-3-entrees-pour-fils-souples-et-rigides-0-5-a-6mm-221-613.html pour 1 arrivée et 2 départs
Autre solution s'il vous faut plus de 3 ou 4 prises, faire un tableau divisionnaire au bout de ce câble
Par Ron29
avatar - Ron29
15/08/2020 à 17h06
15/08/2020 à 17h06
Merci pour la réponse. Je vais voir ça !
Visiteurs non identifiés : 54
