Rénovation du tableau éléctrique.
Par Pedrolito
avatar - Pedrolito
Message(s) : 70
08/02/2010 à 10h21
08/02/2010 à 10h21
Je souhaite rénover mon tableau éléctrique.
Le problème est qu'il s'agit d'un ancien tableau où le disjoncteur différentiel 500mA est solidaire du reste du tableau.
Il s'agit d'un tableau en plastique ou le disjoncteur principal est en bas, et au dessus, les fusibles sont vissés. Si je devisse le tableau, le disjoncteur vient avec.
Je joindrai une photo plus tard si besoin.
Comment puis-je proceder?
- Ajouter un tableau à coté de l'existant? Dans ce cas, les fils ne seront pas assez long, l'utilisations de dominos est-elle possible? Le tableau actuel restera en place mais la partie 'fusible' ne servira plus à rien. (Pas très esthetique)
- "A la sauvage", essayer de casser le plastique autour pour refixer le disjoncteur ailleurs? (pas très sécurité)
- Voir avec EDF pour qu'ils le deplacent eux même, voire qu'ils le remplace - il date des années 70. Si cette solution est la meilleure, à quel tarif dois-je m'attendre? (fourchette à la louche Clin d\'oeil )
Merci de votre aide. Sourire
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
08/02/2010 à 10h28
08/02/2010 à 10h28
Je crois voir ce genre de tableau, mais mets une photo.
08/02/2010 à 10h49
08/02/2010 à 10h49
Bonjour, Clin d\'oeil
C'est ce type de tableau???
Par Pedrolito
avatar - Pedrolito
Message(s) : 70
08/02/2010 à 11h04
08/02/2010 à 11h04
Merci à vous, réponses rapide! Top !
En ce qui concerne a photo jointe par freddy, oui ca semble correspondre (la photo est petite et à l'envers non?).
Cette partie est en haut, elle fait partie de l'encadrement du disjoncteur.
Je tacherai d'en mettre une à midi!
08/02/2010 à 11h08
08/02/2010 à 11h08
Non ma photo est à l'endroit sauf que le disjoncteur avec son couvercle est vers le haut et c'est un tableau des années 70.
Par Pedrolito
avatar - Pedrolito
Message(s) : 70
08/02/2010 à 13h04
08/02/2010 à 13h04
Ci-joint la photo...
08/02/2010 à 16h01
08/02/2010 à 16h01
C'est le tiens qui est monté à l'envers et donc il va falloir couper le support et mettre au dessus un nouveau coffret fixé au mur lui.
08/02/2010 à 16h03
08/02/2010 à 16h03
voilà il faut couper ou il y a le trait rouge
Par Pedrolito
avatar - Pedrolito
Message(s) : 70
08/02/2010 à 17h54
08/02/2010 à 17h54
Un coup de meuleuse, je rabaisse les points de fixation (les vis sont legerement au dessus du trait) et voila tout?
Cela suffirait?
Par Pedrolito
avatar - Pedrolito
Message(s) : 70
08/02/2010 à 21h56
08/02/2010 à 21h56
Re! Grand sourire
Question subsidiaire: si les fils ne sont pas assez long, des dominos sont envisageables?
Merci en tout cas! Clin d\'oeil
09/02/2010 à 09h59
09/02/2010 à 09h59
Bonjour Clin d\'oeil
Logiquement les fils des circuits devraient être assez long car le tableau sera plus vers le haut et donc ....
Maintenant si vous avez quelques circuits top court il faudra faire des allonges et mettre des connecteurs de type wago sur chaque câble, mais à éviter tout de même.
Ayant fait plusieurs tableau de ce type je n'ai jamais rallongé un câble mais tout est possible Clin d\'oeil
Par contre ceux du DB si ils ne sont pas assez long il faudra les remplacer du DB jusqu'au nouveau tableau et mettre une section de 10 ou de 16 mm² en fonction du calibrage maximun du DB.
Si le DB peut etre calibre entre 15 et 45 A le 10 mm² suffira.
Si le DB peutetre calibre entre 45 et 60 a il faudra du 16 mm². Clin d\'oeil
Par Pedrolito
avatar - Pedrolito
Message(s) : 70
09/02/2010 à 12h55
09/02/2010 à 12h55
Merci pour cette réponse.
Par contre que signifie DB?
Merci Clin d\'oeil
09/02/2010 à 13h34
09/02/2010 à 13h34
le DB c'est le disjoncteur général d'EDF
Par Pedrolito
avatar - Pedrolito
Message(s) : 70
09/02/2010 à 16h07
09/02/2010 à 16h07
Merci pour tout,
Je vous ferai un retour dès le debut des travaux, d'ici une petite quinzaine. Je pense en avoir assez pour me lancer maintenant Clin d\'oeil
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 68
