Photos avec les modifications (il y a un porte fusible non utilisé (le premier en bas a gauche) et je vais rassembler deux disjoncteur en 1 (prise de courant de la chambre et du celier - max 5 prises de courants et petit consommation) pour libérer la place pour nouveau différentiel Type A :
Je voudrais savoir si ma modification de montage sera mieux sécurisé que d'origine ? Nota : Je me suis renseigné et normalement je devrais mettre 3 interrupteurs différentiels (2 type AC et 1 de type A) mais pas la place. Est ce que mon montage avec les deux lignes comporte des risques ? cdlt,
Je vais suivre votre conseil pour le 63A type A. Le type A ne pose aucun problème dans ma configuration, mélanger du matériel type plaque de cuisson et TV/ordinateur ? Et que les différentiels soit au milieu ne pas un problème ?
je voulais dire bizarre !!
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 61
