réparer un va et vient électrique dans une pièce.
Par arthur14
avatar - arthur14
Message(s) : 29
08/09/2021 à 13h10
08/09/2021 à 13h10
Bonjour, A l'entrée de la pièce il a deux interrupteurs sur le même socle. Le premier allume une lampe au plafond. le deuxième allume une lampe de chevet en va et vient . Depuis quelques jours, en voulant allumer la lampe de chevet par l'interrupteur mural de l'entrée de la pièce , le compteur électrique disjoncte. La lampe de chevet s'allume sans faire disjoncter le compteur lorsque l'interrupteur qui se trouve à proximité de cette lampe est utilisé. Il disjoncte seulement avec l'interrupteur de l'entrée de la pièce.  J'ai besoin de vos connaissances pour réparer le va et vient. Merci d'avance. Cordialement.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
08/09/2021 à 17h25
08/09/2021 à 17h25
La 1ere chose à faire est de démonter et de vérifier qu'il n'y a pas de fils desserrés qui se baladent.
le mieux est de poster une photo de l'arrière avec les fils lorsque c'est démonté
Par arthur14
avatar - arthur14
Message(s) : 29
08/09/2021 à 20h56
08/09/2021 à 20h56
Bonjour, merci Dom91. J'ai démonté le support qui comporte les 2 interrupteurs . J'ai changé l'interrupteur du va et vient par un neuf ( Legrand)   et j'ai rebranché les 3 fils.  1 fil rouge, 2 fils beige. J'ai refixé le support et j'ai actionné l'interrupteur du va et vient  . Il a fonctionné 3 fois sans incident. La 4° fois le compteur a disjoncté. Pensez vous que je doive aussi changer l'interrupteur qui allume la lampe au plafond . Les 2 interrupteurs sont sur le même support.  Demain, je vous poste une photographie de l'ensemble. Cordialement
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
09/09/2021 à 00h03
09/09/2021 à 00h03
Peut être un défaut d’isolement sur une des deux navettes……
y a t-il eu des travaux… un dégât des eaux …??
essayez avec des fils volants de remplacer les 2navettes.
Par arthur14
avatar - arthur14
Message(s) : 29
09/09/2021 à 07h54
09/09/2021 à 07h54
Bonjour simple minded, pas de travaux, pas de dégâts des eaux. Une photographie. cordialement
Par arthur14
avatar - arthur14
Message(s) : 29
09/09/2021 à 07h58
09/09/2021 à 07h58
Bonjour dom91  une photographie des 2 interrupteurs. cordialement
Message(s) : 9951
09/09/2021 à 08h06
09/09/2021 à 08h06
Qu'est ce qui disjoncte exactement :
  • Le compteur Linky (s'il y en a un) ?
  • Le disjoncteur général EDF ?
  • L'interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ?
  • Le disjoncteur ou le fusible du circuit d'éclairage concerné ?
Par arthur14
avatar - arthur14
Message(s) : 29
09/09/2021 à 09h25
09/09/2021 à 09h25
Bonjour Carmina, pas de compteur linky. C'est le disjoncteur général qui disjoncte.
Message(s) : 9951
10/09/2021 à 08h04
10/09/2021 à 08h04
Du coup cela aide peu, car les motifs possibles sont nombreux :
  • surcharge
  • court-circuit
  • défaut d'isolement > 500mA (si non sélectif)
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
10/09/2021 à 10h45
10/09/2021 à 10h45
bonjour,faites un essai en inversant les inter ,debranchez le fil jaune ,branchez les navettes  ainsi que le pont,essai,slt
p
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
10/09/2021 à 10h47
10/09/2021 à 10h47
re,si ca dijoncte c est votre chevet qui est en default,slt
p
Par arthur14
avatar - arthur14
Message(s) : 29
10/09/2021 à 18h42
10/09/2021 à 18h42
Bonjour tytoy 35. comme j'y connais rien en électricité, pouvez vous m'expliquer davantage. C'est quoi les navettes ? C'est quoi le pont.  Pourquoi débrancher le fil jaune ? Merci de me répondre.
Message(s) : 19542
11/09/2021 à 10h56
11/09/2021 à 10h56
avant de toucher  aux fils, une photo de l'autre va et vient démonté avec les fils; c'est peut être simplement derrière ce va et vient qu'il y a court circuit ou défaut d'isolement avec le neutre.
pour répondre à la dernière question: les navettes sont les 2 fils blancs, ce sont eux qui font la liaison entre les 2 va et vient d'où leur nom de "navette"
Par arthur14
avatar - arthur14
Message(s) : 29
11/09/2021 à 15h13
11/09/2021 à 15h13
bJR Les3c19. Une photo interrupteur va et vient coté porte entrée et un photo interrupteur va et vient coté lampe chevet.  cordialement
Message(s) : 19542
11/09/2021 à 16h18
11/09/2021 à 16h18
re
Avec la nouvelle photo on devine qu'il y a eu des modifications apportées sur les appareillages,
Il y a eu un remplacement d'appareils avec la mise en place d'appareils à griffes, une griffe peut avoir été serrée sur des fils et comme il y a une boite de dérivation à quelque part, voir si les fils venant à cet inter ne passent pas derrière la prise de la lampe de chevet.
Par arthur14
avatar - arthur14
Message(s) : 29
11/09/2021 à 20h51
11/09/2021 à 20h51
Bjr les 3C19, J'ai contrôlé tous les fils. Ils sont en bon état. Ils n'ont pas été abimés par des griffes  Chez moi il n'y a pas de boite de dérivation.  Pouvez vous me dire à quoi sert le fil jaune du boitier que je joins en photo.  Merci pour votre intervention. Cordialement
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
