Repenser une pièce non-utilisée
avatar - crisacidbricoleur
27/07/2018 à 01h16
27/07/2018 à 01h16
Bonjour à tous, Je me permets de venir vers vous pour avoir quelques conseils. En effet, je désire faire quelques aménagements dans une pièce de 12m2 environ qui se trouve dans mon sous-sol. Cette pièce qui ne sert a rien, je voudrais la transformer en salle de cinéma et musique. Sur le premier schéma, on peut voir une prise électrique (en rouge) reliée à un interrupteur en bleu. Une lampe y est donc branchée. En vert, une autre prise électrique avec à coté une prise antenne. Sur le dessin suivant, voici ce que j’aimerais obtenir. Une prise électrique (en rose) sur l’autre mur avec d’y brancher un ordinateur notamment. En jaune, des spots d’éclairage avec si possible une commande avec l’interrupteur bleu. Le rectangle bleu turquoise correspond au videoprojecteur fixé au plafond. La prise verte pourrait servir à alimenter l’ampli HC et une console de jeux. Je précise qu’il y a une hauteur de 2,50m avec hourdis visibles et avec du polystyrène entre chaque. Peut-être que la pose d’un plafond suspendu est à privilégier. Voilà, si vous avez des idées pour réaliser tout ça, merci de bien vouloir me les communiquer. Cordialement. Christophe
Message(s) : 9951
27/07/2018 à 07h05
27/07/2018 à 07h05
On ne comprend pas bien votre question.
Il suffit de repartir de la prise en rouge pour alimenter les spots et de la prise en vert pour alimenter la prise en rose et le video projecteur
Visiteurs non identifiés : 11
